Плавают обороты на холостом
день добрый. такая проблема. после замены свечей на холостом стали плавать обороты. плавают секунд 15-20 потом нормально, добавляешь газу снова секунд 15-20 плавают и приходят в норму, при трогании тупит наровит заглохнуть, на скорости ни каких проблем нет. может кто сталкивался с подобным подскажите в чем проблема может быть. машин be5 атмо,
Re: плавают обороты на холостом
Поиском не пробовал воспользоваться? если ошибок нет то дроссельную заслонку почисти...
дроссельную 2 месяца назад чистил. проблема началась сразу после замены свечей. свечи правда обычные по 150 рублей штука denso.
заменил свечи......вот тебе и ответ на твой вопрос
Сообщение от artist
сегодня будем ставить старые обратно)
Может быть совпадением с заменой свечей, MAF умер.
Сообщение от trubogriz
хватит жути нагонять :acute:
а после чистки дз, вы ее отрегулировали?
а кхх чистке поддавался?
в общем поставили вчера новые свечи, иридий, почистили дроссель и датчик холостого,отрегулировали. проблема осталась. цепляли бук, выявилось не корректная работа кислородного датчика переднего. из за него могут плавать обороты на холостом?
еще подозрение на маф есть, слишком большое значение кажет.
Сообщение от андрей34
А код ошибки скажете? А то похожее с оборотами на катализатор жалуются
Сообщение от Coyote
не, код не помню
в общем проблема самоустранилась после езды по трассе , теперь с оборотами все ок )
