ребят, вот какой вопрос возник. у меня на форике стоит двигатель ej205dxtke, так же продаются такие же 205 двигателя но с другими буквами на конце, например ej205dxube и ej205dwube...
в чем разница? раскройте тайну этих букв!
1.Агрегат
E- двигатель
2.тип
J- 4-цилиндровый, 16-клапанный
3.рабочий объем
15-1,5
16-1,6
18-1,8
20-2,0
25-2,5
4.Система впуска
E - SOHC MPI
J - SOHC D'MPI
G - DOHC Turbo MPI
K - DOHC Turbo MPI {280 л.c.)
1 - SOHC D-MPI
4 - DOHC MPI
5 - DOHC Turbo MPt
7 - DOHC Turbo MPI (280 л.c.)
и прочее))))
5. система выпуска
D- с каталитическим нейтрализатором
6.трансмиссия
А- 2ВД АКПП
М-2ВД МКПП
W-4вд АКПП
X-4вд мкпп
7. модификация
тут я бессилен...
8.привод клапанов
тут я располагаю только старой инфой по старым двигателям
9.Версия
D-с гидроусилителем
Е- с гидрачем и кондиционером
J- с гидрачем(WRX-ra, STI)
R- с гидрачем и кондеем(WRX-RA, STI)
Но по сути... *** на остальные обозначаловы, главное - это проводка,штекеры и датчики... и прочее... ИМХО конечно
большое спасибо!
тогда еще один очень интересный вопрос, точнее задача:
Дано: форестер 2003г.
с завода он был автоматный, пару лет назад его переделали на механику, теперь благодаря криворуким механикам, которые меняли ремень ГРМ нужно менять двигатель! как контрактный двигатель будет сочетаться с коробкой? что-то переделывать надо будет?
P.S. мотор я нашел такой же модификации как и у себя.
ИМХО ничего делать не надо будет. Главное чтобы тип датчиков и распиновка на косах с мотора совпадали.
PS: если что распиновка ЭБУ есть.
да хоть с 99 года воткни... там 1 катушка, которая успешно меняется на 4))))))))))))))))))
коробки одинаковы, встают двиги даже на моноприводные коробасы))))
Большая благодарность!!! :thumbs_up :yahoo:
Всем добрый день.Кто подскажет,что это может значить,два шестизначных,разных, номера ,с права и слева от стыковочного шва блоков со стороны КПП на EJ20T.Спасибо
Серега, не про то говорят. там на каждом полу-блоке есть еще номерки... они ровным счетом для нас ничего не значат. это вроде как внутрезаводскоие маркировки... хз для чего они
Выложить фото как?Нажимаю *вставить фото* даллее какая ссылка,на что? Подскажите
Загрузить можно сюда - http://pixs.ru/ , потом копируем ссылку , далее - в поле для комментариев нажимаем ярлычок "вставить изображение". Вставляем скопированную ссылку и жмём "Ок"
Загрузил фотки,посмотрите.Так какой из них номер движка.В книге пишут номер как будто чуть левее на торце и с краю а там больше нет ничего.
http://i6.pixs.ru/thumbs/1/8/2/20147...0_12966182.jpg
http://i6.pixs.ru/thumbs/2/4/9/20147...2_12966249.jpg
