Шум роликов ГРМ при запуске
При запуске двигателя скрежет как будто ролик без смазки около секунды, далее при езде и последующей заводке(пока двигатель тёплый) всё гуд никаких скрипов. Был разобран ГРМ, все 4 ролика без смазки(была замена около 40 ткм назад, прошло примерно 2.5 года). Не шумит всеголишь один ролик и то после вскрытия сухой, люфтов у подшипников нет, при попытке прокрутить слегка шумят.
Забито смазкой по новой и установлено обратно. Скрип при заводке остался, правда стал чуть тише. Вот незнаю толи забить на шумовой дискомфорт при запуске и доездить 50 ткм до очередной полной замены ГРМ или снова заказывать комплект новых роликов ГРМ(жаба душит).
Re: Шум роликов ГРМ при запуске
Чем грозит развалившийся ролик все мы знаем. Кроить или нет решать тебе. С наступлением холодов шум усилится. Я по правде говоря (к моему большому стыду :-[ ) ,больше года проездил с подобнам шумом. Но каждый раз заводя машину ждать момента х....и думать РАЗВАЛИТЬСЯ-НЕ РАЗВАЛИТЬСЯ? Побереги свои нервы. Тем более дублей хорошего качества и по приемлемой цене хватает.
13033-AA042 Механизм регулировочный в сборе, натяжное устройство ременного привода
Можежт кто артикул ролика отдельно от натяжителя подсказать ?
Саня, не так уж и дорого все ролики стоят. Я у вадима комплект замены ГРМ брал, чуть больше 5 вышло за все если не изменяет память.
не бери ролик отдельно,бери с натяжителем в сборе.по лету гмб брал,отдельно,думал какая разница,зачем переплачивать,а оказалось есть..заклинил на трассе,как следствие 8 клапанов загнуло,и все в этом духе...короче лучше комплект грм поменять за 6к,чем за ремонт двигла 20к+...
Я уже заказал с экзиста комплект оригинальных роликов:) в Ноябре поменяю.
Сообщение от DivDivex
щас Витал придет и заругает тебя за слово "оригинальный" :laugh:
Сообщение от WoofKiller
Не, нормуль. Вот за орЕгинал, или оригЕнал еще можно пожурить.
А вообще что за ролики? Производства FHI ?
Сообщение от ан24
FHI ?
Я видимо не совсем правильно выразился про оригинал:) В оригинале лежит натяжной SNR(это NTN), Koyo, 2 ролика NSK один из них зубчатый. Я в этот раз заказал (видал я в одном месте двойную переплату за якобы двойную проверку оригинальных роликов - 2 из которых на пробеге менее 40ткм были сухими и шумели):
GT381.02 SNR Ролик натяжителя ремня грм
60TB0648E Nsk Ролик ГРМ
60TB0693 Nsk Ролик направляющий ремня грм
59TB0515 Nsk Ролик обводной ремня грм
Koyo единственный ролик в оригинальном комплекте, но раз уж Субару использует NSK я вместо Koyo его и заказал (так - как на момент заказа доступны были всего лишь несколкькро роликов Koyo).
Самое главное: после замены визг остался, это оказался стартер :)
Товарищи,обрисую ситуация.за 7 дней до нового года появился скрежет,при повышении оборотов пропадал.заехал с мастером послушать решили что гур шумит.поехал поменял масло,всё прошло. На обратной дороге появился запах масла,выхлопная была в масле. По приезду(проехал около 40 км)обнаружил течь из под крышки грм.предварительный диагноз сальник коленвала. Вчера вскрыли и вот что оказалось:обводной ролик который справа сверху по ходу движения практически рассыпался,на нем полоса синего цвета шириной около 0.5 см. И дырка в масляной помпе от куда и уходило масло. Менял весь комплекс 45 тыс.км 2 года назад,остальные ролики в порядке,не шумят,не стучат,смазка еще осталась. Вопросы:как такое могло произойти?(ролик nsk),могло ли его заклинить?потерял около 1.2 литра масла,индикатор не загорался-двигатель еще будет жить?посторонних стуков не появилось. Болт крепления целый,ровный.
если б ролик заклинило, об него ремень бы стерся, визжа при этом как поросенок))))) брак ролика, не более
брак или подделка всякое может быть. Про потерю литра масла - двиг жить будет, не переживай, потери масла небольшие (лампочка давления масла на суборях коварная вещь говорят :) ).Хотя у меня еженедельно щуп масла (почти 1,5 литра) съедает уже на протяжении полугода, двиг живой :) тьфу-тьфу-тьфу! :) Кстати лампочка так ниразу и не загорелась, даже когда почти два литра схавало
меньше 2х литров когда остается, она загорается... но это уже все... конец, практически...
Тфу тью вобще не ест двигатель масло , может грамм 100-150 5тык и то летом в +++++ Форестер 205 Турбо , Жил я во владике так там по пречине брехливого датчика Давления , у каждого выносной датчик давления масла стоит на субаре ! Прям в Субару клубе настоятельно рекомендуют ставить ....
Сообщение от valekvg
плюсую! :thumbs_up
Мужики подскажите пожалуйста, сам ни фига не разбираюсь в этом:( Комплект ГРМ на ej204 по каким номерам заказывать, так что-бы не взять плохие запчасти:) Мне до Красноярска 350км, хочу все закупить и по возможности там же поменять как первый раз приеду. Сегодня утром завел, а в районе генератора и ГРМ жужжит как будто подшипники умирают, это же ГРМ? и как долго я могу поездить в таком состоянии, просто машину неделю назад купил черт пойми у кого, и что с ней делали до этого я не знаю.
Всем заранее спасибо за ответ:)
а у вас там точно 204? не EL15?
Сообщение от Baur
Проверяй на будущее смазку в ролике перед установкой.
Сообщение от KonstantinGL
может и не ГРМ, а подшипники генератора, ГУР и компрессор.
но ГРМ советую заменить или хотябы вскрыть ролики поглядеть как с ними дела, ведь х.з. что с машиной делолось до тебя.
Точно:)
Сообщение от ashter
Спасибо, пожалуй поменяю:)
доброго дня всем, подскажите пожалуйста решение проблемы, при запуске машины сильный стук,после прогрева стук неслышен, но при нажатии на педаль газа стук снова возвращается, клапана регулировал точно меткам и зазоры по щупу поставил может что не так делал.
а вы уверены, что это не пихло стучит?
в смысле шатуны что ли или коромысла на вал брякают или постели под распред валами разбило
загремел один из роликов хочу поменять, вот интересно нужно менять все ролики и ремень, если ремень был заменен по осени в сентябре и откотал немного на нем
ролики лучше поменять все, чтоб потом не лазить туда лишний раз
подскажите где лучше купить комплект для замены грм
Автокурьер на рынке на Шахтеров
доброго дня уважаемые субаристы. поменял ролики,ремень,сальники отрегулировал клапана, но при запуске слышен стук, что это может быть кроме клапанов и если можно пишите на русском,а то я еще не очень в вашем сленге(юзер) :-[, за ранние благодарин
Я еще ранее спрашивал
WoofKiller
А где меняли ГРМ? Сами или в сервисе? Если в сервисе, то они ничего не сказали по поводу левых звуков?
скажи что это за пихло движка что ли, ремень менял сам,(а может быть это выработка в постелях под распредвалами),сервисам как то не доверяю особо да и хороший трудно найти, когда сам делаешь лучше машину узнаш что где да как. да я и сам люблю голову поломать над проблемой какой нибудь.вот только в сленге еще не рублю
