Запуск двигателя, странные обороты прогрева на импрезе
Всем добрый день. Возникла небольшая проблемка может быть что то подобное было у кого то из вас.
При запуске двигателя он набирает обороты до 1500 потом происходит 2-х секундный набор до 1800 и возврат на 1500 тыс. обротов. После этого с 1500 обороты спускаются до 800 оборотов. Насколько я понимаю так двигатель и должен заводится. Так двигатель и заводился при прохладной погоде.
Суть проблемы:
Сейчас стало тепло температура +15 - +20 днем. После простоя на солнце в течении дня машина заводиться по другому. При запуске двигателя обороны встают на 1000 после этого опускаются на 800 при этом машинку немного потрясывает после чего все таки происходит выход на 1800 и дальше все как написано выше.
С чем может быть это связано ???
Заранее всем спасибо за ответы.
Машина Subaru Impreza 1,5 передний привод, 2001 года, пробег на сегодня 18,5 тыс., привена из Попопнии :)
