Здраствуйте.У меня форестер(леворукий)(2010)2 литра .С правой стороны лобовой крышки потек масла снизу.Не подскажите в чем проблема?
Сальники как вариант. А точно масло? Может антифриз?
Ну если машина не круглосуточно ездит, сомнительно, что сальники могут "устать" за 3 года эксплуатации. По факту че угодно может быть - от "пролили масла при заливе" до "действительно сальников лобовых"... имхо снимать крышку и смотреть... а мож и правда не масло :)
а что за двигатель?
В моем случае было так,что обводной ролик разбило и он своим корпусом протер дырку в крышке масляного насоса и масло текло от туда на землю. Но там был ужасный скрежет похожий на поломку гура.
Лично у меня когда залил XADO 5w50 начались сопли, недавно менялась прокладка головки (до моей покупки) сказали что она сопливит, за замену прокладки 15тр заломили( решил подкопиться и так как хадо на доливку у себя не нашел залил мобил 5в40 и вуаля мы перестали течь)
Я правильно понимаю, что 15тр за замену (одной?) прокладки ГБЦ? Сказать, что я в шоке значит не сказать ничего...
да, да... это чисто за работу) ее ж можно поменять не вытаскивая двиг кст? он мне лечит что двиг надо обязательно вытаскивать... жду вот отпуска думаю сам попробовать поменять...
Рожа у него не треснет столько хотеть? Просто для ориентировки замена двух прокладок ГБЦ+свечных колодцев+по сопутней мелочи мне встало в 3500, если память правильно подсказывает. Не считая расходников конечно.
Единственное, по рассказу, пришлось поддомкрачивать движок потому что в один из свечных колодцев иначе не вытащишь.
А так там все снизу вполне доступно, на сколько я помню.
Прокладки ГБЦ и прокладки клапанных крышек разные вещи, разные цены.
PS: Поддомкрачивать для замены прокладок свечных колодцев двиг не надо :)
