Показано с 1 по 10 из 10
Тема: С правой стороны лобовой крышки потек масла на форестере 2010
    Здраствуйте.У меня форестер(леворукий)(2010)2 литра .С правой стороны лобовой крышки потек масла снизу.Не подскажите в чем проблема?
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 26.07.2013 в 15:49.
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: Потек масла
    Сальники как вариант. А точно масло? Может антифриз?
    Re: Потек масла
    Ну если машина не круглосуточно ездит, сомнительно, что сальники могут "устать" за 3 года эксплуатации. По факту че угодно может быть - от "пролили масла при заливе" до "действительно сальников лобовых"... имхо снимать крышку и смотреть... а мож и правда не масло :)
    Re: Потек масла
    а что за двигатель?
    Re: Потек масла
    В моем случае было так,что обводной ролик разбило и он своим корпусом протер дырку в крышке масляного насоса и масло текло от туда на землю. Но там был ужасный скрежет похожий на поломку гура.
    Будущее за медициной профилактической
    Re: Потек масла
    Лично у меня когда залил XADO 5w50 начались сопли, недавно менялась прокладка головки (до моей покупки) сказали что она сопливит, за замену прокладки 15тр заломили( решил подкопиться и так как хадо на доливку у себя не нашел залил мобил 5в40 и вуаля мы перестали течь)
    Вроде как субарист
    Аватар для _ШБ_
    Krasnoyarsk
    Re: Потек масла
    Я правильно понимаю, что 15тр за замену (одной?) прокладки ГБЦ? Сказать, что я в шоке значит не сказать ничего...
    Feck the Fuel Economy!
    Глумйасчийсьйа кайод ШБ
    Re: Потек масла
    да, да... это чисто за работу) ее ж можно поменять не вытаскивая двиг кст? он мне лечит что двиг надо обязательно вытаскивать... жду вот отпуска думаю сам попробовать поменять...
    Вроде как субарист
    Аватар для _ШБ_
    Krasnoyarsk
    Re: Потек масла
    Рожа у него не треснет столько хотеть? Просто для ориентировки замена двух прокладок ГБЦ+свечных колодцев+по сопутней мелочи мне встало в 3500, если память правильно подсказывает. Не считая расходников конечно.
    Единственное, по рассказу, пришлось поддомкрачивать движок потому что в один из свечных колодцев иначе не вытащишь.
    А так там все снизу вполне доступно, на сколько я помню.
    Re: Потек масла
    Прокладки ГБЦ и прокладки клапанных крышек разные вещи, разные цены.
    PS: Поддомкрачивать для замены прокладок свечных колодцев двиг не надо :)
  1. Машина кидается из стороны в сторону
    от SERGIO 1104 в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 10:57
  2. Машину болтает из стороны в сторону
    от vitalyaronin в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.08.2012, 12:07
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 18:45
  4. [EJ-206] ОБломило Болт крышки лапанов!!!
    от Chess в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 12:34
