Impreza ej204 заводится и сразу глохнет, подплывают обороты
требуется помощь коллективного разума! проблема в следующем при запуске сразу глохнет, причём как на холодную, так и прогретый до рабочей температуры(на холодную в 90% случаев) после полного выключения схватывается, обороты в районе 300 т.е. еле еле. потом худо бедно прогревается, первые 10-15 мин при достигнутой рабочей температуре может заглохнуть при сбросе оборотов, допустим на светофоре. потом вроде норм, но опять таки, при остановке переодически начинают подплывать обороты диапазон приблизительно от 600 до 750 т.е. до предпоследнего деления перед единичкой. мощность при всём при этом не теряется, машин прёт...
может maf так умирает?
Re: Impreza ej204 заводится и сразу глохнет, подплывают обороты
Как определили что 300 об/мин?
Первое деление посл "0" это 500 об/мин.
А так, надо смотрель логи. Может и бенз гавно залили.
помоему самое первое - стоит клапан холостого хода посмотреть-почистить, лучше вместе с дросселем
Сообщение от Alex2005
На глаз) значит 400-500, до первого деления чуть чуть не дотягивает. С бензом экспериментировал, не помогает
Насчёт клапана холостого хода, попробую почистить... Вообще всё началось через пару дней, после Париж-Дакара по мега пыльной грунтовке по дороге на дачу и обратно...
Кстати, а со стартером данное явление может быть каким то образом связано?
Сообщение от an26
Нет.
Проверь воздушный фильтр, затем блок ДЗ. Почисти. Лишним никогда не будет. Может фильтр порвало и теперь грязь во впуске
У меня нулевик стоит, почистил уже продул и пропылесосил... Завтра попробую почистить ДЗ и КХХ...
Сообщение от an26
Вот и на ответ на твою беду
То есть новый покупать? А мог мозг заглючить пока нулевик забит был, а теперь продолжает в том же духе, может клеммы скинуть обнулить его? К тому же комп автоматный а машин на палке...
Сообщение от an26
Лучше стоковый фильтр поставить. Если гриб стоит, то поставить штатную коробку :)
Комп не будет так вести себя. АКП или МКП мозг для данного случая без разницы.
В идеале подключить сканер и посмотреть, что не так. Дима правильно сказал, скорее всего КХХ надо чистить. +МАФ посмотреть на наличие пыли/грязи и что с него приходит (вольтаж), с нулевиком он долго не живет.
Почистил дроссельную заслонку и КХХ, сразу же выровнялись обороты и по субъективным ощущениям, в работе двигателя какая то лёгкость появилась, как будто дышать глубже стал) по сканеру вылезла куча ошибок, но все обнулились при повторных замерах не вернулись, сейчас подожду пока Двиг остынет и попробую завести...
Проблема ушла! Огромное спасибо всем отписавшимся, за дельные советы и технический ликбез!!!!:)
А нулевик смени на штатный, а то после каждой поездки на дачу будешь чистить все подряд.
