требуется помощь коллективного разума! проблема в следующем при запуске сразу глохнет, причём как на холодную, так и прогретый до рабочей температуры(на холодную в 90% случаев) после полного выключения схватывается, обороты в районе 300 т.е. еле еле. потом худо бедно прогревается, первые 10-15 мин при достигнутой рабочей температуре может заглохнуть при сбросе оборотов, допустим на светофоре. потом вроде норм, но опять таки, при остановке переодически начинают подплывать обороты диапазон приблизительно от 600 до 750 т.е. до предпоследнего деления перед единичкой. мощность при всём при этом не теряется, машин прёт...
может maf так умирает?
