Не все фильтры одинаково полезны
Очень частое упоминание людьми наличия в нашем городе недорогих по стоимости (200 рублей) воздушных фильтров с пропиткой заинтересовало меня и я решил проверить этот фильтр как говорится "на себе".
В одном из магазинов города за те самые 200 рублей был куплен фильтр фирмы Sakura c кодом производителя А-1818, который является аналогом для оригинальных фильтров Subaru 16546-AA020 и Nissan 16546-V0100. При вскрытии упаковки обнаруживается что фильтр действительно имеет пропитку, упакован помимо картонной коробки в полиэтиленовый пакет. Пропитан он конечно не так обильно как оригинальный, но пропитка на фильтрующем элементе видна не вооруженным взглядом. Рамка фильтра по периметру выполнена из металла, что обеспечивает жесткость граней что немало важно.
Фильтр был успешно установлен. Правда стоит отметить что входит он в корпус воздушного фильтра не так легко как оригинал или как другие не оригинальные сухие фильтра других производителей, такое ощущение что рамка имеет более острые углы или слегка деформирована, хотя это не мешает с усилием, но все же установить его как положено.
После установки данного фильтра было пройдено порядка 3 тыс. км.
Вот что в итоге получилось.
Так фильтр выглядит установленным по месту.
http://photofile.ru/photo/walk/95111...e/98371165.jpg
Вот его маркировка
http://photofile.ru/photo/walk/95111...e/98371166.jpg
http://photofile.ru/photo/walk/95111...e/98371168.jpg
Внешний осмотр показал что сам он довольно неплохо фильтрует и большая часть пыли и грязи оседает со стороны забора воздуха
http://photofile.ru/photo/walk/95111...e/98371169.jpg
С той части где фильтр должен быть чистым, он довольно чистый, и проведя чистой салфеткой грязи на ней я не обнаружил. Да и бледность у него тоже не наблюдается, пропитка попрежнему в нем присутсвует.
Далее сделал осмотр сетки что стоит перед патрубком из корпуса фильтра, она к сожалению не оказалась такой же чистой какой было перед установкой фильтра, тем более я её промыл очистителем и вытер всё насухо салфеткой, а что с ней стало теперь можно увидеть на фото.
http://photofile.ru/photo/walk/95111...e/98371171.jpg
Жирный обвод по контуру это скорее всего остатки очистителя на сетке, т.к. он имеет что-то маслянистое в своем составе, и из сетки перед установкой фильтра он не был весь удален полностью. В данном случае он еще более наглядно показал как хорошо отфильтрован воздух, т.к. способствовал лушему прилипанию пыли на сетку. На фото кстати видно как я провел пальцем по центральной части сетки, в том месте он слегка поблескивает.
Вот что стало с ондоразовой салфеткой после протирки сетки
http://photofile.ru/photo/walk/95111...e/98371173.jpg
http://photofile.ru/photo/walk/95111...e/98371174.jpg
http://photofile.ru/photo/walk/95111...e/98371175.jpg
Сетка после сухой протирки
http://photofile.ru/photo/walk/95111...e/98371176.jpg
Далее смочил сетку японским очистителем впуска из серии G'zox и протер еще раз уже чистой салфеткой, она стала довольно грязной.
http://photofile.ru/photo/walk/95111...e/98371178.jpg
http://photofile.ru/photo/walk/95111...e/98371179.jpg
После процедуру чистки внутренней части корпуса фильтра провел до конца
http://photofile.ru/photo/walk/95111...e/98371191.jpg
Самое интересное что пыли внутри патрубка где установлен датчик расхода воздуха и на самом датчике с помощью салфетки я так и не обнаружил, возможно основная часть её осела на сетке, а далее попадала лишь её не значительная часть и она не заметна визуально, но то что пыль попадала сквозь фильтр это очевидно.
Как это могло произойти когда явных следов на самом фильтрующем элементе нет и его поверхность не со стороны забора воздуха чистая? Секрет прост, я его заметил ещё при первоначальном осмотре купленного фильтра. Для наглядности дефекта провел эксперимент - сравнил жесткость боковых коротких ребер фильтра Sakura AА-1818 и оригинального 16546-AA020.
Именно не достаточная жесткост является причиной попадания не отфильтрованного воздуха, и именно поэтому нежелательно использовать в Субару с корпусами под фильтр 16546-AA020 ниссановские фильтра которые имеют мягкую короткую грань. Недостаток жесткости ребра виден на фотографиях.
Sakura
http://photofile.ru/photo/walk/95111...e/98371180.jpg
http://photofile.ru/photo/walk/95111...e/98371183.jpg
Оригинал
http://photofile.ru/photo/walk/95111...e/98371181.jpg
http://photofile.ru/photo/walk/95111...e/98371184.jpg
Общий план - нагрузка одинаковая, а вот способность противостоять и не деформироваться у оригинального фильтра намного выше, чем у Сакуры.
http://photofile.ru/photo/walk/95111...e/98371185.jpg
Остаточная деформация после снятия нагрузки у аналога видна не вооруженным взглядом:
http://photofile.ru/photo/walk/95111...e/98371187.jpg
Так же не мало важный факт что всё-таки сам фильтрующий элемент у аналога сильно отличается по своей структуре от оригинального (извеняюсь за цветопередачу камеры телефона - красные цвета больше стали похожими на желтые при приближении).
Оригинал
http://photofile.ru/photo/walk/95111...e/98371188.jpg
Сакура
http://photofile.ru/photo/walk/95111...e/98371189.jpg
Какой можно сделать вывод из этого? Выводы очевидны. Качество исполнения оригинала и не дорого заменителя существенно отличается. Сказывается это конечно же в первую очередь на качестве фильтрации. И как следствие - качественная вещь требует больших материальных затрат при её производстве, что в итоге скажется на её конечной цене - она будет выше, но на мой взгляд оправдано.
