куда уходит вакуум?
Камрады привет. подскажите пжлст куда может деваться вакуум в машине?
Ситуация вот какая- на парковке/нейтралке холостые обороты 650-700(когда как, но не плавают). врубаю скорость- обороты падают до 450 и тачко проваливает при трогании, да и едет как то вяло+ появляется вибрация(по всем делам каропка винавата), если стою на скорости и держу на тормозе, обороты стали падать до 300(чуть выше первого деления)+ вибрация аццкая(100500 каропка винавата), НО!!! я обнаружил вот какую закономерность- если стоять на тормозе и начать его, тормоз, топтать, обороты поднимаются примерно до 600, все вибрации и провалы пропадают, машина абсолютно адекватно трогается с места.
Мелкие вакуумные шланги у меня все заменены на силикон(сининький), а вот к вакуумному усилителю тормозов я шланг не поменял, но он визуально абсолютно целый и по логике, травить не должен. Собстна вопрос, куда же может уходить вакуум, какое вообще нормальное значение разряжения должно быть и как проверить какое значение у меня в системе?
Заранее всем спасибо!
Re: куда уходит вакуум?
[TROLLMODE]
Вакуум может уходить через щели в утеплителе или воздуховод печки;
Синие шланги не так плотны, как розовые;
При наблюдении можно закрыть глаза и ни один шланг травить вообще не будет, так завещал Великий Шредингер.
[/TROLLMODE]
Первое деление на тахометре 520-550 Об/мин;
Вибрация=пропуски зажигания;
Качая тормоз создаете нагрузку в тормозной системе, автомобиль компенсирует потери энергии в системе поднятием оборотов для раскручивания эл.генератора;
Поменяйте ВВ-провода, Катушку, Свечи.
Coyote, свечи только что поменяны, про провода мне уже говорили, они практически новые(куплены весной)+ проверяли их на искры. Остается катушка. ее как то можно проверить или только замена? стоимость катушки 9тыщ- чет не радует такая диагностика, если результат будет нулевой.
Такую как у тебя катушку мне полгода назад предлагал Жека WoofKiller.
Попробуй ему написать в личку, может осталась, проверишь.
эта катушка где-то у кого-то машину тестировала, да и осталась.... вспомнить не могу...
Coyote спасибо!
WoofKiller, как с тобой пересечься и попробовать поюзать катушку? чего мне это будет стоить?:)
У меня есть катушка от 202-го. Рабочая. Она в Борске, а сам я в Москве :) Даже и не знаю что тебе посоветовать. Буду на новогодних каникулах в Красноярске, но ничего не гарантирую, скорее всего буду пить очень много :)
Coyote
мне отдашь, я передам
До Борска не факт что заеду, а так надо бы, вытащить из гаража 202-й в сборе, плюс навесное весь комплект и куда нить продать. 1,5 года уже лежит.
