Forester SF 5 опять беда, опять не едет.... Стреляет в выхлоп...
Всем привет, ребят, опять с проблемой к вам... Вобщем проблема такая - едешь себе спокойненько, никого не трогаешь....Нажимаешь педаль в пол, он начинает "Тупить", выявляется в том что машина не хочет поднимать обороты!( Едешь, 2000 об, давишь в пол, как было 2000 об, так и остается, т.е. он не может поднять обороты! А просто начинает "Стрелять" в выхлоп, дергаться и НИКАК не едет!((( Если нажимать на педаль газа плавно....очень плавно....разгоняется и даже едет вполне не плохо, но при нажатии в пол всё то же самое(((
Варианты как - возможно ГРМ перескочил, отклоняю....потому как если бы это было ГРМ, он бы никогда не ехал как надо...НО! Дело то в чем?! Иногда, когда у него будет "Хорошее" настроение, едет как напуганный!!! Это удивляет, а иногда даже и пугает!)))) Бенз заправлял и на ГАЗПРОМЕ и на магнате и на 25часов, блин, да везде пробывал....Лью только 98! В чем проблема может быть???? Ах, да, провода проверял, в норме, свечи не пробитые, думал может быть катушка?? Поменял, хер там! Все как было так и есть....
Вобщем. как я понимаю, ему скорее всего не хватает воздуха....Потому как такое ощущение что он просто "переливает" бенз, и он воспламеняется где то в Выхлопной трубе....
Короче, все очень запутанно, и я как обычно, НИЧЕГО не догоняю, парни, Серега, Ваня, и остальные тоже! Надежда только на вас! Помогите советом!))) В пятницу надо ехать за 300км от города, а на форе в таком состоянии как то страшно...(((
Вобщем, жду советов, предложении и пониманий)))))) P.S. - Друзья, извините что обращаюсь только по проблемам( Но...блин....как то так получается( ИСПРАВЛЮСЬ, обещаю)))))))))))
Re: Forester SF 5 опять беда, опять не едет.... Стреляет в выхлоп...
Стоит, чистый китай, Но, стоит давольно давно, и после того как поставил такого поведения не наблюдалось....Такое поведение было только если зальешь какого нибудь бенза на "непонятной" заправке.....
посмотри МАФ. у меня было похоже, только при газе в пол дергаться начинал после 3000 об/мин.
Он и до 3000 может дергаться))) МАФ есть у уого? На проверочку?)
у меня жидкость для чистки есть.
Да жидкость эт не проблема)
заедь купи Ликви Моли жидкость для чистки ДМРВ. если после чистки нормально поедет, то выкини его и купи новый)) и будет тебе счастье)
НУ попробую) А ещё варианты есть?)
подсос воздуха может быть где-либо
да где угодно на самом деле может быть
Завтра в гараж, жопу на рабочую машину и разбирать)))
АлексейGC8
+1 так же было с мертвым МАФом.
Мог просто по трассе ехать, педаль газа в одном положении, машина могла подхватить и ускориться. А иногда, когда нужно было ускориться, тупила и разгонялась, очень неохотно.
Поставил новый МАФ и как бабка пошептала.
Вот что гадать то? Диагностику делать надо. Все что влияет на смесеобразование может симптомы такие давать.У меня подобное при неисправном ДД было.
Могу завтра твою машину посмотреть. Пиши, звони. Скинь код кузова.
Парни если есть проблемы, требующие диагностики, пишите сразу в личку или Вконтакте :-) Не стесняйтесь. По мере свободного времени постараюсь всем помочь.
Отпишусь :-) Осмотр показал:
- "зависшая" лямбда, постоянно показывает ~0.28V; менять;
- запыленный MAF; чистить, смотреть результаты.
При резком нажатии/отпускании дросселя, хлопки в глушителе. Догорает богатая смесь.
NikotiN
.... не может поднять обороты! А просто начинает "Стрелять" в выхлоп, дергаться и НИКАК не едет!((( Если нажимать на педаль газа плавно....очень плавно....разгоняется и даже едет вполне не плохо, но при нажатии в пол всё то же самое(((
Поверь ВВ провода и свечи.
У меня была такая проблема на Impreza. Заехал в сервис. проверили двиг, коробку. Всё в норме. стали мерять осцилографом провода. Когда газу даёшь 4й ВВ провод давал пробой. Т.е. смесь в 4-ом горшке не поджигал. Свеча на вид мало отличалась от остальных. да и провод на холостых искрил, как надо. Заменил четвёртый провод (750р.) - поехала.
ДМРВ и ЛЯМБДА!!! У меня было такое, общался с "HAVOK", он мне посоветовал заменить эти два противных датчика!!! Я их заменил, и всё прошло!!!!
Точно такая же ерунда, как и у автора темы! Только у меня хлопки сопровождаются легкой отдачей в педаль газа. Самое, что интересное это то, что на холодную едет нормально, но как только прогреется, например при езде по трассе, то при обгонах начинает дергаться, тупить и хлопать. Если немного нажать на педаль, то может и стрелочку положить без проблем, без рывков и троений. Недавно чистил МАФ, есессно со снятием массы, так у меня после того как все собрал и завел, обороты 1500 держались сутки с лишнем, не важно на прогретой или холодной. Потом утром заводить, прогрелась как обычно и обороты встали на свои 700-750. Помогите советом!!!
P.S. Чисто в теории, может это происходить из-за недодува турбы?
