Re: Не заводиться!!!!Help!
Клапан холостого хода работает?
Мужики!!не шарю как где че глянуть?))
Так и не понял сегодня завелась спокойно без проблем! что это было? Может клапан почистить?
Может конденсат образовался и подклинил кхх.
машина какого года?заслонка какая? мех. или электр.?
2000 Г. !я как бы не шарю! )) Как определить механ или элетр?
Если тросик есть - механический.
у тебя точно механический. Бывает что закусывает клапан холостого хода, если повториться - лучше разобрать и посмотреть
Да тросик есть!Т.е лучше подождать повторного случая чем сейчас лезть? или все таки сразу почистить?
От конденсата чистка не поможет.
КХХ на фото снимают/ставят :-)
http://s54.radikal.ru/i146/0912/d6/577af215043f.jpg
Не понял)) снять и назад поставить?))
leon
В смысле, что чистить карбклинером от льда смысла нет :-) А так пожалуйста.
Для запуска ДВС много не надо. Воздух, топливо, искра. Не заводится, проверяй с самого простого. КХХ проще всего.
Ладно пока оставлю все как есть))) Всем спасибо за помощь))
