Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Не заводиться!!!!Help!
    Unhappy Не заводиться!!!!Help!
    Привет всем! Ситуация такая поставил машину в гараж,около двух недель вообще к ней не подходил,пришел завести умер акум зарядил, начал заводить а фиг крутит по началу начинает схватывать но и на этом все как будто бензина нет крутит и все, пробовал газу дать схватило завелась но держу педаль газа работает, убираю глохнет сразу, не держит оборотов холостых!!!! когда ставил все нормально было!! помогите кто чем сможет!
    Re: Не заводиться!!!!Help!
    Клапан холостого хода работает?
    Мужики!!не шарю как где че глянуть?))
    Так и не понял сегодня завелась спокойно без проблем! что это было? Может клапан почистить?
    Может конденсат образовался и подклинил кхх.
    Заглянул на огонек
    Аватар для seganja
    Казахстан Астана
    машина какого года?заслонка какая? мех. или электр.?
    2000 Г. !я как бы не шарю! )) Как определить механ или элетр?
    Если тросик есть - механический.
    у тебя точно механический. Бывает что закусывает клапан холостого хода, если повториться - лучше разобрать и посмотреть
    Да тросик есть!Т.е лучше подождать повторного случая чем сейчас лезть? или все таки сразу почистить?
    От конденсата чистка не поможет.
    КХХ на фото снимают/ставят
    Не понял)) снять и назад поставить?))
    В смысле, что чистить карбклинером от льда смысла нет А так пожалуйста.
    Для запуска ДВС много не надо. Воздух, топливо, искра. Не заводится, проверяй с самого простого. КХХ проще всего.
    Последний раз редактировалось Havok; 13.01.2014 в 13:15.
    Ладно пока оставлю все как есть))) Всем спасибо за помощь))
  1. [Legacy] не заводиться после дтп
    от arak661 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.12.2013, 13:17
  2. [Forester] После свапа на МКПП не заводиться
    от alexandrlobos в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 16:41
  3. Двиг не заводиться после смены ремня грм
    от kr24 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 14:49
  4. Скрипит сильно, когда заводиться на холодную. (видео)
    от ruser в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 23:55
  5. [EJ-20] Холодные ночи - стал плохо заводиться
    от Massudi в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 26.09.2008, 10:29
