Либо клапан ХХ (чистка или замена), либо сбилось положение ДПДЗ (чистка + настройка или замена).
Решил опять почистить кхх.... открутил А там капец развалился слегка!!!)) эта штука которая из него выдвигается на пружине просто выпала от туда!!
Буду благодарен кто по может в поиске нового))
У меня тоже не понятка случилась, до -15 заводится и проблем нет, ниже -15 заводится и сразу глохнет, педальку держишь до прогрева тогда нормализуется, всё везде почистил толку нет и ошибок нет, сегодня заменил моторчик холостого хода и завтра будет видно что да как. Может у кого есть ещё какие мысли?
Мысли такие, на холодную сканером лог снять.
Вчера поменял клапан ХХ и сегодня отработала нормально, ночь прогревалась и утром норм, тестим дальше...
клапан ХХ это дроссельная заслонка?
Серега, вылечилась болячка заменой КХХ по итогу?
хорошо, что хорошо кончается. )))))
