НЕ заводится в мороз. крутит, не схватывает.
В общем проблема такая... не заводится авто. вроде не слышно бензонасос. поворачиваешь ключ, стартер крутит. печка в это время не работает, хотя включена. сигнал ручника... глючит. стоит на ручнике - индикатор не горит. треснеш справа по панели - загорелся индикатор. убираешь ручник - слегка гаснет, но так же горит( тускнее немного) бывало заведешь, пока работает минут 5, приходит все в норму. печка работает, индикатор ручника работает как надо. в теплую погоду (примерно хотя бы около 0 или +..) заводится нормально.
сегодня. утром с автозапуска завелась, поработала 15 минут, заглохла(как положено) вечером... всё, не схватывает. т.е. при морозе не хочет заводиться. акум конечно не новый, но его зарядка не помогает(точнее акум заряжается. ставишь - магнитола работает, сигнал есть, свет горит. а печка не работает, ручник глючит)
в какую сторону смотреть незнаю. может свечи? но насос не слышно. почему при 0 заводится как надо?
субару импреза, 1,5 л., 1999г, полный привод, правый руль.
Re: НЕ заводится в мороз. крутит, не схватывает.
Попробуй таки взять на тест у кого-нить аккумулятор.
PS Может косячить датчик температуры ОЖ, на холодном запуске машина по этому датчику делает ТВС более богатой.
да. походу акум косячит. этот зарядил, повысил кислотность и... вуаля, в -20 завелась! блин, я уж было чуть не начал разбирать авто. странное влияние акума на весь запуск авто. а кстати, по этому датчику, где-то давно читал что в мозг машины ставят какое-то сопротивление на определённые контакты и при морозе она легко заводится. никто ничего не слышал? не пробовал?
