Братья субаристы подскажите, лопнул блок на 205 моторе , собираюсь менять мотор полностью, товарищи советуют поменять только блок . Есть вопрос с других моторов блоки совместимы ?
Если мне не изменяет память, то EJ208 такой же блок.
У меня шорт-блок 206го, остальное всё родное с 205го.
У всех турбоблоков разная степень сжатия, за счет другой формы поршня. вот если даже сравнивать 205 от сф и 205 от сг то даже там степень сжатия разная. самое главное при подборе блока степень сжатия не должна быть выше. т.е если у тебя сф и ты берешь блок с сг то тебе для оптимального варианта поставить прокладку ГБЦ от 20К (1.5 мм) а если берешь 206 или 208 то ставишь прокладку сток.
Если быть до конца педантом, то объем голов тоже разный у них :-)
"Старые" прокладки не рекомендую паронитовые были.
а если быть педантом до конца - блоки 202,203,204,205,206,208 одинаковы. Разная только внутрянка - шатуны и поршни. Посоны, коленвалы тоже имеют одинаковый каталожный номер. Я ж говорю:"ЖИГУЛИ".
И говоря "блок" нужно говорить только о БЛОКЕ, а не о блоке с начинкой в виде колена, шатунов, поршней
Прокладка от 20к 1.5 мм металопакет, а не паронит.
Блоки не все одинаковые, боковые перемычки на открытых блоках разные (на более свежих тоньше) ну и со сплавом они поигрались, за столько лет были изменения
Игорь, я тебя умоляю... Посмотри каталожные номера. Да, возможно они будут отличаться, но только потому, что производитель поменял устаревший на новый. А применимость остается та же.
Например, блок 205 по имеет каталожный номер 11008-AA270 , смотрим 208 блок и, вуаля, видим тот же номер - 11008-AA270... А теперь, момент истины - блок 202 имеет тот же артикул. Если ФАСТа под рукой нет, воспользуйтесь http://www.japancats.ru/
Женя, по факту блоки разные? разные.. или фотками подтвердить информацию?
Жгу..
EJ 202
[IMG]http://i11.pixs.ru/storage/6/7/5/139...6_17051675.jpg[/IMG]
EJ 203
http://i11.pixs.ru/storage/7/4/5/DSC...2_17051745.jpg
идентично по 205 моторам блок на сф5 верхене фото, сг5 нижнее фото
ок, Игорь, из того списка
вычеркни 203. и сравни блоки в пределах фори с 04.1998 по 01.2005год, все легаси в ВН/ВЕ-кузовах и импрезы с 04.1998 по 05.2005 )))))Цитата:
на всех их ставился блок с номером 11008-аа270.
дальше после "классики" субару начали изготавливать восьмерки и девятки:haha:
а еще TY755-коробки не стыкуются почему-то с моторами у людей - у них типа дырки не так просверлены
Жень спорить не буду, только факты лежит блок с сг форя 2004 года 205-й фото нижнее один в один. приезжай посмотришь чая попьешь:)
ок) как время свободное выберется подскачу) самообразование и расширение кругозора - штука полезная
А почему на фотках блоков, нижний блок перевернут на 180?
Верхний перевернут, нижний норм:) гравитация он такая..
перемычки по бокам стали делать более узкими тупо из экономии, так стало и на 20-м блоке и на 25-м, по сути дела эти перемычки там нафиг не нужны, если цилиндры будут стоять вертикально и служат они лишь для правильного распределения потока охлаждающей жидкости, без них в головках циркуляция практически пропадет, а вот цилиндрам будет житься намного легче. неистово плюсую Жеке, блоки 202-208, за вычетом 207, ровным счетом одно и тоже, как и 251-255.
и эта, посоны, не надо бреда про слабость металлоасбестовых и металлопаранитовых прокладок ГБЦ. довольно таки форсированные современные тубродизели без проблем с такими прокладками ездят многие сотни тысяч км, а у турбодизеля максимальные давление и температура цикла такие, что ни одному субаровскому мотору не снилось.
