да сегодня тока гараж нашел повезем свечи менять,а метки на грм должны совподать если он не проскачил??и как понять проскочил грм или нет??
Все правильно понял. Если метки совпадают(минимум четыре, на практике встречалось что и пять надо проверять) значит ГРМ не проскочил.
Для начала проверить компрессию, обычно при проскакивании ремня наблюдается разброс между головами, либо она просто становится ниже чем должна, ну а чтоб убедиться точно- проверить метки на всех 4х шкивах, на нижних удобно использовать зеркальце. Чаще ремень проскакивает на МКПП.
Кажется на этом моторе проще метки посмотреть чем компрессию измерить))
Всем привет)загнал позавчера в гараж к знакомому и первым делом снял свечи и офигел за пол года так умотались,как будто их в угле валяли и еще как силиконом подмазали)одна была на четвертом маленько выкручена(поставил новые как всегда дэнсо иридивые))все норм опять огонь из трубы и как говарится поехал наваливать бочком окуратно)))всем спасибо ребят))
