Ребята помогите не заводится турбо форь автомат SF-5
Всем привет,автомобиль субару форестер SF-5 тубо двиг EJ205,автомат 2000 года.были марозы -32 -30 машина простояла неделю не заводил ездил на грузике по работе,вчера надо ехать по делам,думаю дай заведу начал заводить машина завелась поработала минуту,и я заглушил зачем не знаю,поднялся домой по делам через минут 20 спустился начал заводить а он не заводится,крутил сек 15 толку ноль,подаждал минуты 2 и опять и газ нажимал и не нажимал схватывает но не заводится(в чем дело?что может быть?насос качает хорошо,может свечи залить??или с грм что??
Re: Ребята помогите не заводится турбо форь автомат SF-5
Ден а с грм что могло случится?проскочить или порвался ремень??и подскажите где купить свечной ключ для бубаря?
Сергей42091
ГРМ мог проскочить .., а про инструмент по замене свечей можешь прокрутить тут - http://forum.pavlodarauto.kz/viewtopic.php?p=15691 - Фото , картинки и описание. Удлинитель-гофра в наборах тоже удобная.
если проскачил то что может быть??или его обратно по метка ставиш и все??и метки на грм должны совподать с какими метками??спасибо Ден за ссылку внятно и понятно))
Да скорее всего свечи прогреться не успели. Просто сейчас их уже залило, пока не просушишь цилиндры и свечи не заведешь. И не стоит крутить больше, смоет масленую пленку хуже будет.
понятно как цилиндрики просушить??свечи есть новые с бронепроводами.наверно как выкручю не стоит сразу ставить новые?или как процедура проходит подскажите пожалуйсто)
Нужен АКБ хороший. Выкручиваешь свечи, снимаешь фишку с коленвала или распредвала(лучше оба, потому что не помню после отключения которого прекращается впрыск), насос можно не отключать. И тапку в пол крутим стартером секунд по 20, подходов восемь, с перерывами не менее 30 сек. После этого думаю на новых свечах заведется.
P.S. Почему предпочитаю снимать фишки с датчиков положения: В этом случае форсунки точно не будут открываться значит и бензин гарантированно не попадет в цилиндры, более того если машина не видит оборотов она не включает топливный насос про прокрутке стартером.
спасибо большое,а вот где находится фишка коленвала и распредвала на 205 турбо моторов?а если с насоса просто фишку снять тоже подача перестанет или обязательно с распредвала и коленвала??и это надо делать в тепле или на улице можно??
Колено под геной, распред под маслозаливной горловиной.
Сергей42091
Ответил в P.S.
[QUOTE=Сергей42091;113549и это надо делать в тепле или на улице можно??[/QUOTE]
Тогда уж правильнее в сервис гнать...
извеняюсь а что такое гена??
тупым себя ощютил)))спасибо большое ребята как сделаю отпишусь вчем дело было)))
а гаража случаем теплого ни у кого нет в советском районе???
да сегодня тока гараж нашел повезем свечи менять,а метки на грм должны совподать если он не проскачил??и как понять проскочил грм или нет??
Все правильно понял. Если метки совпадают(минимум четыре, на практике встречалось что и пять надо проверять) значит ГРМ не проскочил.
Сергей42091
Для начала проверить компрессию, обычно при проскакивании ремня наблюдается разброс между головами, либо она просто становится ниже чем должна, ну а чтоб убедиться точно- проверить метки на всех 4х шкивах, на нижних удобно использовать зеркальце. Чаще ремень проскакивает на МКПП.
Кажется на этом моторе проще метки посмотреть чем компрессию измерить))
Всем привет)загнал позавчера в гараж к знакомому и первым делом снял свечи и офигел за пол года так умотались,как будто их в угле валяли и еще как силиконом подмазали)одна была на четвертом маленько выкручена(поставил новые как всегда дэнсо иридивые))все норм опять огонь из трубы и как говарится поехал наваливать бочком окуратно)))всем спасибо ребят))
