Появился звук похожий на тарахтение на субару форестер
С конца той недели слышу что-то неприятное, исходящее со стороны двигателя.
До этого съездил туда-обратно на Алтай (2600 км в сумме) отъездил почти неделю уже здесь, было все нормально.
Перед поездкой поменял масло на матюль, фильтра, в двигателе. По приезду сменил масло и фильтр в каробке и редукторе. Купил свечи новые, но еще не поменял. (Я их еще в России не менял).
А примерно с конца недели появился звук похожий на тарахтение, ну как если бы гусеничный трактор работал, только не с такой силой конечно, по громкости созвучно с работой двигателя, но тарахтит. Или похоже на звук работающих лопастей вертолета, короче "Тррр" Ну не знаю как еще объяснить :)
Вот и этот звук есть только тогда, когда я стою на D, 3, когда ставлю Р или N, тоесть обороты пднимаются до 800 примерно, он пропадает. Так же он пропадает, когда с D начинается движение, при молейшем возрастании оборотов.
Причем это не постоянно, иногда и абсолютно нормально работает!
Еще заметил, что он стал странно реагировать на снятие с сигналки, мигание фарами, а обороты в этот момент по звуку меняются! (причем так ощютимо, может я раньше внимания не обращал конечно)
Не ждать ли мне чего-то страшного?!
Надеюсь на вашу помощ и совет! Спасибо! :)
Re: Абсолютно сознательно обращаюсь за помощью! )
Сообщение от Arthur
может прокладка выпускной трубы сифонит, а может как у всех форестеров SF5 приходит период и они начинают тарахтеть... у мну тоже тарахтел при честном пробеге 135 тыщ ну и *** сказал я себе тогда...
