Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ЛЕГАСИ Б4 ТУРБО : ЗАГОРАЕТЬСЯ ЧЕК ПРИ РЕЗКОМ УСКОРЕНИИ
    Привет всем,
    такая тема: легаси б4 турбо на палке , при резком ускорении на второй или третей передаче моментами после 5,5 оборотов резкий удар как при ограничении и потом чек загораеться . остановлюсь заглушу , заведу чек тухнет,раньше как обычно крутил в красной такого не было , а сейчас через раз дает крутануть до красной.подскажите кто знает в чем беда. П.С. неделю назад доставал мотор для замены сальников и после этого началось.
    Re: ЛЕГАСИ Б4 ТУРБО : ЗАГОРАЕТЬСЯ ЧЕК ПРИ РЕЗКОМ УСКОРЕНИИ
    Дык надо прочитать код ошибки и все сразу станет ясно.
    Может соленоиду какому-нибудь кирдык, в сборке, управляющей наддувом. Может топливный насос или топливный регулятор слабое звено.
    свечи могут быть?на них и началось до этого стояли denso ik20 сейчас ngk bkr6eix вроде подбирал по каталогу но у меня какоето сомнение на их счет,странные они вроде japan oem - может так делать из-за свечей?
    Ответ был дан выше, нужно прочитать код ошибки, например, самодиагностикой путём соединения разъёмов, либо подключать сканер, и будет ясна причина
    Вроде как субарист
    98% увидит код ошибки 66 - неисправность системы управления турбинами. Шланги смотреть, что трогали когда мотор вынимали/ставили.
  1. [АКПП] не работает задний мост-только перед тащит ЛЕГАСИ ГРАНД ВАГОН 1997 EJ 25
    от VITOZ777 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 13.02.2014, 18:23
  2. Проблемы охлаждения на ТУРБО
    от RomanForester в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 12:12
