Я уже 2 раза проходил честно. Все ок! Главное не лениться в черемушки заехать :). На прошлой машине трещина была примерно 10 см от низа, на это 5 см. Без замечаний!Цитата:
Сообщение от quiet
Сообщение от quiet
Подскажите где поменять лобовое стекло на ланкастер. Видал как то в коробке передач про фирму но не помню . . .
Китайское.Цитата:
Сообщение от Тимур
Один из вариантов ул.Калинина - 43в, тел.2521189, 2322388, 2217210.
Значит два варианта либо родное либо китай, третьего не дано? Ну про обогрев в случае с китаем придется забыть. . .
ничего подобного... делают они и с обогревом.Цитата:
Сообщение от Тимур
Только обогрев под Европу :)
Я менял в Сибирь сервисе, сказали что работают на рынке хрен знает сколько лет. А поставили честно говоря как-то куцо, герметик повылазил. НУ и должны были поставить обогрев под японса, а поставили под европу.
Да вот и спрашиваю народ кто где ставил, а поставят как попало может лучше уж с трещиной чем так. В коробке передач видел типа сами изготавливали стекла и гарантия там крутая какая то но не помню что контора
я может чего не понимаю, но какой гарантии ты ждешь на стекляшку?Цитата:
Сообщение от Тимур
Что не отклеитса на ходу - что не отлетит при лобовом столкновении или если и отлетит, то тока на скорости выше 180 км/ч - что не будет заливаться вода через швы при движении - что при появлении тепловой трещины её заделают за свой счет и извинятса?
Нужное подчеркнуть :)
я думаю что за три тыщи денег лобовуха становится расходником. Как свечи. и в гарантию верить нерационально. IMHO
я себе ставил в спарко-сервисе, на авиаторов. обогрев японский :)
уточнил что входит в гарантию. Гарантия пожизненная, на установку. Тоесть нет щелей, не свистит воздух, не подтекает вода, стекло не оторвется от кузова при эксплуатации. Всё.
я вот скол не заделал вовремя. утром вчера поездил за городом с печкой. скол с трещинами в обе стороны по 1 см. превратился в трешины по 40 см в обе стороны от скола.
в общем проблема вот такая, нужно китайское стекло вытащить и поставить оригинальное треснутое, а потом вытащить оригинал и воткнуть обратно китайское целое:)?это возможно?или при вытаскивании китайского оно не выживет?может кто в курсах, подскажите плиз
О_о эээээээ
Нафига?
Дима, по дефолту стекло снимается либо ногами из салона, либо вакуумной присоской, которая оставляет я засосы в виде паутины %) плюс кронштейн для зеркала заднего вида намертво приклеено.Цитата:
Сообщение от DemonZ
