при вкючении дворников у них появился свободный ход...что с этим делать?менять весь механизм или что то можно сделать?
Не знаю как у вас (по идее так же) у меня там такие шарнирчики пластиковые, они приделаны к тягам. Так вот когда они отрываются от тяг, то как раз люфт появляется. Покупать вроде как только целиком, хз короче.
Я сам чинил, не знаю на долго ли хватит.
Разобрал, посмотрел, подумал, приклеил пласмаски к тягам и замазал все это дело поксиполом. Смазки новой туда заправил.
Самая *опа потом одевать это все на шарики обратно, надо давить на саму пластмассочку, а то её может снова оторвать.
Пока что работает без люфта.
все именно так))разобрал..там эта пластмаска совсем сломалась..я решил новый механизм поставить))колхозить не стал)))
