Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Свободный ход при включении дворников
    при вкючении дворников у них появился свободный ход...что с этим делать?менять весь механизм или что то можно сделать?
    Re: проблема с дворниками
    Не знаю как у вас (по идее так же) у меня там такие шарнирчики пластиковые, они приделаны к тягам. Так вот когда они отрываются от тяг, то как раз люфт появляется. Покупать вроде как только целиком, хз короче.
    Я сам чинил, не знаю на долго ли хватит.
    Разобрал, посмотрел, подумал, приклеил пласмаски к тягам и замазал все это дело поксиполом. Смазки новой туда заправил.
    Самая *опа потом одевать это все на шарики обратно, надо давить на саму пластмассочку, а то её может снова оторвать.
    Пока что работает без люфта.
    Субару — Мысли. Чувствуй. Рули.
    все именно так))разобрал..там эта пластмаска совсем сломалась..я решил новый механизм поставить))колхозить не стал)))
  1. Можно ли как то уменьшить ход дворников на Субару?
    от ALEXXX555 в разделе Экстерьер (кузовщина, стекла, пластик, оптика) Subaru
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 12:30
  2. Безкаркасные щетки дворников для Форика
    от Alexon в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 12:00
  3. Регулятор паузы дворников
    от ан24 в разделе Внедорожный тюнинг, утилитарные штуки для Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 08:20
  4. Привод дворников или реле?
    от Skay в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 08:18
  5. Сцепление.Свободный ход на выжимной вилке.
    от DIM784 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 05:59
