ХЭЛП! Не заводится легаси, сигналка ?
Ситуация: приехал домой, поставил под окно машину, выхожу через 3 часа, снимаю с сигналки, пытаюсь заводить - ноль эффекта. Радио работает, часы работают, при повороте ключа в положение "3" ничего не происходит, комбинация приборов не загорается, реле стартёра не щёлкает, стартёр не крутит, бенз не качается. Перед этим заезжал на мойку, но мыл только сверху. Проверил предохранители - целые. Чего посоветуете?
Re: ХЭЛП! Не заводится легаси, сигналка ?
Что бы не плодить темы напишу тут.
У жены на купленной машине стоял Старлайн A91, месяц работала как часики недавно стала бессистемно глючить, заводиться дистанционно по настроению (чаще не заводиться). Если завилась дистанционно то заглушить машину не выходит, до истечении времени отведенного на прогрев. Сигнализация ставилась в Лесосибирске, поэтому обратится к установщикам нельзя. Подскажите пожалуйста толковых мастеров которые помогли бы решить проблему.
http://24auto-pozitiv.ru/ ОНи именно по старлайнам специалисты !
В позитиве отказали.
Позвонил в Синатру, вот они официальные представители, сказали приносите блок, протестируем, если сами снять не сможете, приезжайте поможем.
Ну попробуй в Синатру, они оф.преды старлайна.
Илья, мне кажется в такой ситуации лучше просто поменять сигналку. Про старлайн не скажу, но в свое время примерно с похожими симптомами боролся на импрезе на сигналке Stalker MS600, и чинил ее в нескольких местах и что уже только не делал... нет нет и подведет в ответственный момент... Плюнул, поменял на Аллигатор и забыл про эту проблему.
Игорь, если не получиться починить, то поменяю на новый блок точно такой же, но на гарантии.
Функционально она полностью устраивает, и платить еще раз за демонтаж и установку совсем не хочется.
