Показано с 1 по 13 из 13
Тема: ХЭЛП! Не заводится легаси, сигналка ?
    Ситуация: приехал домой, поставил под окно машину, выхожу через 3 часа, снимаю с сигналки, пытаюсь заводить - ноль эффекта. Радио работает, часы работают, при повороте ключа в положение "3" ничего не происходит, комбинация приборов не загорается, реле стартёра не щёлкает, стартёр не крутит, бенз не качается. Перед этим заезжал на мойку, но мыл только сверху. Проверил предохранители - целые. Чего посоветуете?
    Возможно сигналка ступила
    хитрушки имеются? если не имеются, то у тебя 2 варианта! Либо эвакуатор и в сервис, либы вызов на место автоэлектрика. Если сам ничего не рубишь в электропроводке, то лучше самому "методом тыка" не соваться, т.к. этот жест, как правило, является удорожанием ремонта.
    VOLVO XC90 2.5T 4WD 2007
    Impreza GG3 2004 EJ202 4WD AT
    Сига с блокировками есть, естессно. На завтра на утро вызвал ребят, которые мне сигу ставили. Есть один настораживающий момент: при нажатии на кнопку одометра сам одометр и показатель уровня бенза загораются, как и следует, но сама стрелка ничего не показывает (а должна!). Уж не комп ли ласты склеил...
    Если завтра сигнализаторщики ничего не прояснят, то, конечно, в сервис.
    kosyag, чем мыл сверху двигатель, если не секрет? Руками или отбойником?
    "Сверху" имеется ввиду мыл только кузов.
    Да, только кузов. Иначе вопросов бы не возникало. :)
    P.S. всё, сделали. реле в сиге сгорело.
    Re: ХЭЛП! Не заводится легаси, сигналка ?
    Что бы не плодить темы напишу тут.
    У жены на купленной машине стоял Старлайн A91, месяц работала как часики недавно стала бессистемно глючить, заводиться дистанционно по настроению (чаще не заводиться). Если завилась дистанционно то заглушить машину не выходит, до истечении времени отведенного на прогрев. Сигнализация ставилась в Лесосибирске, поэтому обратится к установщикам нельзя. Подскажите пожалуйста толковых мастеров которые помогли бы решить проблему.
    http://24auto-pozitiv.ru/ ОНи именно по старлайнам специалисты !
    В позитиве отказали.
    Позвонил в Синатру, вот они официальные представители, сказали приносите блок, протестируем, если сами снять не сможете, приезжайте поможем.
    Последний раз редактировалось _SIN_; 10.12.2013 в 15:40.
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Ну попробуй в Синатру, они оф.преды старлайна.
    Илья, мне кажется в такой ситуации лучше просто поменять сигналку. Про старлайн не скажу, но в свое время примерно с похожими симптомами боролся на импрезе на сигналке Stalker MS600, и чинил ее в нескольких местах и что уже только не делал... нет нет и подведет в ответственный момент... Плюнул, поменял на Аллигатор и забыл про эту проблему.
    Игорь, если не получиться починить, то поменяю на новый блок точно такой же, но на гарантии.
    Функционально она полностью устраивает, и платить еще раз за демонтаж и установку совсем не хочется.
  1. [EJ-181] НЕ заводится двигатель
    от BVXR в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:12
  2. После ДТП разбило шкив выпускного слева, не заводится легаси!
    от Jones58 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 10:09
  3. Не заводится!!!
    от SubariK CooL в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 13.12.2009, 02:10
  4. Не заводится после ДТП
    от Havok в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 15:26
  5. Родная сигналка
    от k001ka в разделе Offtopic
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 22:06
