Может быть стоит обратиться туда где тебе устанавливали сигнализацию?
при установке сигналки ставится перемычка, замыкающая концевик на педали сцепления.
А вообще Teuton прав.
я машинку кипил уже с ней, хрен знает где ее ставили!!!
заедь в ближайший
Было все тоже самое, и заводилась с ключа без проблем, и все функции сигналки работали...а вот автозапуск нет... а все из-за релюшки неисправной.Цитата:
Сообщение от Andrey_Vladi
подскажи где эти релюшки примерно находятся, как их проверить?
выглядят вот такhttp://images.asia.ru/img/alibaba/ph...deo_Relays.jpg
обычно скручены изолентой в блок, около 3 шт., найти можно там же где и блок сигналки - под панелью. Их сразу видно - чужеродное тело :)
Буду искать
что то найти не смог, а под капото мне могут быть?:) в блоке предохранителей???
как их можно проверить?:)
да кстати у меня подклечение по питанию идет сразу на прямую к проводам зажигания и стартера, то есть ни какие реле блок не затрагивает!!!!!
может этои реле в блоке сигналки установлены уже?
Подключение встроенной цепи блокировки двигателя
Разорвите цепь между замком зажигания и стартером. В разрыв цепи
подключите черно-желтый тонкий провод 6-контактного разъема со стороны
замка зажигания и черно-желтый толстый провод 6-контактного разъема со
стороныстартера. Максимальный ток встроенного реле блокировки - 25 / 30А.
ЭТО ИЗ ИНСТРУКЦИИ"""" ПОЛУЧАЕТСЯ РЕЛЕ В БЛОКЕ**???
сидя в машине поставь на охрану, выжми сцепление и попробуй автозапускЦитата:
Уважаемые, вы сами с собой общаетесь? Чтоб быстрее набрать статус "бывалый субарувод" и т.д.?
shiber замечание было не тебе.
Andrey_Vladi если хочешь что то добавить к последнему сообщению - нажми кнопку "правка" и добавь. Это форум, а не чат. Lewd
ВСЕ ПОНЯЛ!!!!!!!ИЗВИНИТЕ!!!
НАШЕЛ ПРОБЛЕМУ ЧТО И КАК, НАШЕЛ ЭТО РЕЛЕ, НАШЕЛ ВСЕ ЧТО НУЖНО!!!!!
У МЕНЯ ПРИ ЗАВОДЕ ОБЯЗАННОСТЬ-БЕЗ СЦЕПЛЕНИЯ НЕ ЗАВЕДЕШЬ-ВОТ ПРОЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАЛ..ВКЛЮ ЧАЮ С БРЕЛКА НЕ ЗАВОДИТСЯ---НА ТРЕТИЙ ПУСК СИДЯ В МАШИНЕ ВЫЖАЛ СЦЕПЛЕНИЕ И ВСЕ-ЗАВЕЛАСЬ.....
ВЫВОД ЗНАЧИТ КОНЦЕВИК НА СЦЕПЛЕНИИ........НЕЗНАЮ ЗАЧЕМ ОН ТАМ, НО Я ЕГО ЗАМКНУЛ НА ПОСТОЯНКУ И ПРОВОДА НА РЕЛЕ ТО ЖЕ ТИПО КОНЦЕВИК ВКЛЮЧЕН, ВСЕ РАБОТАЕТ ВСЕ ОТЛИЧНО, НО ЕСТЬ ОДНО НО ПРИ АВТОЗАВЕДЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ РЕЖИМ АНТИГРАБЛЕНИЯ????? ЧТО ТО НЕ ТО:(ТАК ВЕДЬ НЕ ДОЛЖНО :) И ЗАЦЕМ ВООБЩЕ КОНЦЕВИК НА СЦЕПЛЕНИИ?
КТО ЧТО ПОДСКАЖЕТ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ????
Caps Lock не нужно включать. Немного поправил Teuton
Teuton, я этого пользователя уже предупреждал, по-моему, по поводу писанины верхним регистром...
Удалять такие посты надо.
