Re: Датчик давления масла
Без снятия генератора штатный датчик давления масла поменять невозможно. Герметик вовсе необязателен, но если использовать, то без фанатизма, что бы его частицы не попали в блок.
Старый у тебя просто лопнул, герметик не нужен так как резьба сделана под конус, я у себя тоже менял.
подводных камней нету ни каких?просто открутить катушку, а потом снять датчик, правильно?
Сообщение от DemonZ
Там всё просто, датчик стоит через переходник, открутил и закрутил но только не перетянуть, может лопнуть.
Переходника там не видел, там вроде просто датчик стоит, вчера не смог к нему нормально подобраться, сейчас потеплеет и пойду попробую усе на улице сделать!Спасибо за советы. А как теперь движку в том месте отмыть, двигатель на мойке мыть говорят не стоит
видел-невидел... говорят есть. значит есть. генератор открутишь и вот он твой датчик давления масла. меняли мы недавно такой датчег, ничего сложного. протрешь все вокруг него и буит тебе счастье. герметика не надо, так как, уже выше было сказано, резьба на датчеке конусом.
сказал как отрезал:))))спасибо
Датчик поменял ничего не снимая!!!усе получилось, усе работает. Всем спасибо
