Всем привет. В общем решил машинку после морозов всю продиагностировать.нашел небольшую проблему, походу полетел датчик давления масла, в масле весь, из за него теперь движку нуно будет придумать как мыть.
Кто нибудь делал сам замену данного девайса? сегодня отключил аккум, хотел поменять, но вот не смог ни как к ниму подобраться чтобы открутить, в общем подскажите плиз кто как менял?если менял! Читал тут про данную проблему, говорят герметик нужно на резьбу нанести (в случае если не оригинал, а на оригинале типо должен быть уже), купил оригинал, но вот герметика на резьбе не обнаружил, видимо все равно герметик нужен, или так воткнуть?
