Датчик детонации на impreza
Такая проблема... Мигает чек.. то горит, то не горит, сделал диагностику, показал на датчик детонации, поменял в Субару сервисе, поездил, дня через 2 опять начал мигать чек, ездил так месяца 3, сделал диагностику опять, опять показывает на датчик детонации, причем пишет датчик детонации-1, в чем может быть проблема? Сколько датчиков стоит? Я думаю 2.
Subaru Impreza 2002
Re: Датчик детонации на impreza
А сразу как замигало после замены, почему не поехал в сервис?
я уже 3года езжу с такой траблой. я забил))) а ДД он один
Сообщение от WoofKiller
+1, не три года, но на холодную периодически тоже загореться, раз в неделю в среднем... иногда чаще, иногда реже. И только при заводе на холодную, гаснет в течении минуты.
Тоже внесу свою лепту. Временами загорался чек, мультитроникс выдавал ошибку (номер уже не помню) о превышающих показаниях ДД, решил проблему зачисткой посадочного места :) .
