Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Датчик детонации на impreza
    Такая проблема... Мигает чек.. то горит, то не горит, сделал диагностику, показал на датчик детонации, поменял в Субару сервисе, поездил, дня через 2 опять начал мигать чек, ездил так месяца 3, сделал диагностику опять, опять показывает на датчик детонации, причем пишет датчик детонации-1, в чем может быть проблема? Сколько датчиков стоит? Я думаю 2.
    Subaru Impreza 2002
    Re: Датчик детонации на impreza
    А сразу как замигало после замены, почему не поехал в сервис?
    я уже 3года езжу с такой траблой. я забил))) а ДД он один
    +1, не три года, но на холодную периодически тоже загореться, раз в неделю в среднем... иногда чаще, иногда реже. И только при заводе на холодную, гаснет в течении минуты.
    Тоже внесу свою лепту. Временами загорался чек, мультитроникс выдавал ошибку (номер уже не помню) о превышающих показаниях ДД, решил проблему зачисткой посадочного места :) .
  1. Дачик детонации на ej20
    от GAGARIN в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.04.2013, 08:40
  2. Ищу донора (датчик детонации)
    от Den79 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.09.2012, 16:17
  3. Дохнет датчик детонации Ёж-20
    от levinsoft в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 19:36
  4. Датчик детонации
    от Forik в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 15:07
