сигналка , тоже мэджик был. недавно выкинул и поставил старлайн
Комрады. Вчера была картина. Думаю заведу с брелока машинку, тыкаю тыкаю в кнопку никакой реакции. Нажмаю Открыть - ничего, закрыть - ничего. Думал брелок не попадает, сигналка мэджик систем какая-то старая. Выхожу, около машины теже манипуляции и нифига. Хотя лампочка в салоне мигает, реагирует на сигналы с брелка. Открыл с ключа, центральный замок сработал нормально. Ключ встравляю, зажигание, ваще ничего! как будто аккумулятора нет, никакие лампочки не загораются, и само собой ничего не крутит. Но питалово есть, замок же все двери открыл. Полез под капот, подергал клемы на батарее и все стало норм, сигналка заработала как надо, завел с полоборота, но сига пискнула 4 раза. Доехал куда надо, закрыл, заглушил, ушол. Прихожу, всё повторилось как по лекалу. Из-за чего такое так резко стало происходить? сигналка умирает? или электроника машины?
Если после того, как дергал клеммы, все восстановилось, в чем вопрос? Чисть контакты на аккумуляторе. А в брелках тоже батарейки есть, и если там батарейка села, это еще не повод сигналку выкидывать.
А вообще, глюки с сигналкой - в первую очередь повод задуматься о безопасности машины, возможно, ее сканируют. МСовские сигналки начинают пищать после включения зажигания, если был введен новый брелок или сменен пин-код. Читай инструкцию.
Замени клемы на аккум. И псе. Побрызгай вэдэшкой.
У меня было смешнее. Лампочки горели, да пля-сцуко все работало, но только дальше шелчка втягивающего ничего ни шло. И все через раз! Через два. На горяючую вообще редко было. Дамал стартер наепнулся.
Знакомый уссалсо когда приехал на помощь, он почистил клемы и все заработало... кстати я уже был готов снимать стартер, икулер снял...
Сейчас ржу-не-магу как вспомню![]()
