Здравствуйте! Помогите разобраться с ошибками ABS C0102 C0105! Кто сможет исправить эту проблему? легась 2л атмо 2004г. Надо прозвонить датчики скорости!
Разобрался! Кто ошибки ABS сможет снять?
С0105 - неисправность/ненормальный сигнал с датчика скорости заднего правого колеса.
Смотреть датчик АБС, возможно на магните накопилась кака металическая.
- Правое заднее колесо Датчик скорости неправдоподобным сигнала
Возможная причина [с]
Открыть или короткое замыкание состояние
Неисправный подшипник колеса
Трещины или повреждения возбудителя кольцо
Неисправный датчик скорости колеса
Неисправность управления ABS группы
С0102 - датчика ABS задние,
- Левый Задний датчик скорости
Открытые или короткое замыкание ,
Возможная причина [с] ,
Открыть или короткое замыкание ,
Бедные электрическое соединение ,
снять массу на минут 5Цитата:
Сообщение от Nikolay nn
Масса в этом случае не поможет, надо компом ошибки сбросить
