Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Хелп!! ошибка ABS C0102 C0105 датчик скорости??
    Post Хелп!! ошибка ABS C0102 C0105 датчик скорости??
    Здравствуйте! Помогите разобраться с ошибками ABS C0102 C0105! Кто сможет исправить эту проблему? легась 2л атмо 2004г. Надо прозвонить датчики скорости!
    Re: Хелп!! ошибка ABS C0102 C0105 датчик скорости??
    Разобрался! Кто ошибки ABS сможет снять?
    С0105 - неисправность/ненормальный сигнал с датчика скорости заднего правого колеса.
    Смотреть датчик АБС, возможно на магните накопилась кака металическая.
    - Правое заднее колесо Датчик скорости неправдоподобным сигнала
    Возможная причина [с]
    Открыть или короткое замыкание состояние
    Неисправный подшипник колеса
    Трещины или повреждения возбудителя кольцо
    Неисправный датчик скорости колеса
    Неисправность управления ABS группы
    С0102 - датчика ABS задние,
    - Левый Задний датчик скорости
    Открытые или короткое замыкание ,
    Возможная причина [с] ,
    Открыть или короткое замыкание ,
    Бедные электрическое соединение ,
    снять массу на минут 5
    Масса в этом случае не поможет, надо компом ошибки сбросить
  1. [МКПП] Ошибки: Датчик нейтрального положения и датчик скорости
    от Lancaster в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 29.07.2013, 14:53
  2. [Общий] хелп aem
    от Spion в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 19:05
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 14:45
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 11:56
