Вообщем, купил форестер, на панели есть то ли манитор, то ли навигатор. на нём две кнопки ,что можно с ним сделать? К стати есть ещё пульт от него! Какие вообще варианты есть чтоб его использовать??? Там всё на японском!
Только как монитор, например для камеры заднего вида.
А там есть вход для камеры??? Или надо что то переделывать???
Думаю что должен быть
А точно как узнать??? Ещё есть вопрос по поводу музыки, можно как ни будь в родной магнитолле аукс сделать??? или что ни будь под флешку???
1. Чье производство моника?
2. У меня на сф был addzest он же clarion, под пассажирским сидением был тюнер тв с rca входами, я пускал ипод туда, но он зараза завязан на концевик ручника. Кино смотреть либо на заглушенном авто, либо с отжатым ручником %)
3. В родной которая с кассетником или микрокассетником - никак.
PS: какой форик-то?
Форик сг-5! Под сидением нет не чего!:) Моник с двумя кнопками с права если на него смотреть!
В век цифровых технологий можно и фото ;)
нет правда подскажите пожалуйста , что можно с ним сделать? Что бы его использовать, а то на нем только часы показывают, и то не правильно, не знаю как их настраивать!.:)
Я так понимаю вы его с консоли еще не вытаскивали?
нЕТ конечно! Не знаю что с ним можно сделать!
Для начала посмотреть псу под хвост ;) посмотреть все выходы и входы ;) посмотреть куда что идет %)
Если бы я там что ни будь понимал!!!!
меня всегда умиляют подобные вопросы, информации НОЛЬ, а вопросов СТО.
Сделай фото монитора, вытащи из панели его, сфотай разьемы сзади, тогда еще можно что-то говорить.
А как фото вставить???
http://www.secam.ru/rus/e107_plugins...4_dsc00183.jpg http://www.secam.ru/rus/e107_plugins...4_dsc00184.jpgЭто магнитолла
Это монитор!http://www.secam.ru/rus/e107_plugins...4_dsc00186.jpg http://www.secam.ru/rus/e107_plugins...4_dsc00185.jpg
Извените если что не правильно картинки вставил! Первый раз!:)
Кто что скажет???
а рядом с отверстиям для "тюльпана" не для камЭрки разъём?
А вот кто бы знал! Я эту тему создал как раз для того чтоб узнать что можно сделать с этим аппаратом???
ну можно всё сделать... подключить камеру и внешний источник NTSC видео
Можно пожалуйста по проще вырожаться?:)
Куда уж проще то....
к разъёму из 4-х квадратиков цепляется камера, к тюльпану любой источник видео (только чтоб картинка была не черно-белой, источник должен быть NTSC )
а кроме камеры монитор больше не как не использовать? он с магнитоллой вместе работает???
Можно DVD диски смотреть но видео нужно переделывать на компьютере в формат NTSC
а как это делать???
А еще можно поставить prology 350u.И наслаждаться.
Что то он даже диски не принимает! Как туда диски пихать то???
апнем тему, про нее мало что есть! Как диск туда запихать?
куда туда?
Как то должен приоткрыться экран, раз на нём написано DVD Rom, вот туда и пихать.
он его не принимает!.:)
Тогда возможно он дохлый у тебя.
да нет гудит! Время показывает!.:)
Это обычная японская DVD-нави! Кто сказал что он вообще должен хавать DVD? на него идёт только картинка, привод DVD идёт отдельно
так если там дырка под диск есть, значит он должен туда встовлятся! Это факт!.:)
А может у тебя там уже диск стоит?
покажи дырку для дицка?Цитата:
Сообщение от Турецкий
т.е. монитор как то сдвигается?
Может и стоит , я не знаю. Да на панели есть кнопочка маленькая на неё нажимаешь она отъезжает и там как в магнитолле щель под диск! Если он там то как его вытащить???
имхо в тяпницу приехать и расковырять ;)
ковырять жалко!.:)
