Привет всем! Имеем ВРХ 2000г.в. на МКПП, при включении любой передачи 1,2,3,4,5,R загораются лампы заднего хода. Как это лечить? поучается я все время "типо" заднюю включаю. На форумах сильно не искал про данную проблему поэтому просьба не пинать )
А на приборной никаких индикаторов нет? Может ошибки вылазят?
Ошибок нет. Даже сканером делали. Это где то косяк в проводке, но вот где искать я незнаю.
поднимать электрическую схем и смотреть жгут от коробки до мозгов и от мозгов до задних фонарей
На дроме сказали "Датчик нейтрали перепутан с датчиком заднего хода." это больше похоже на правду, потому что меняли сцепление могли перепутать )
А может и нет, надо самому поковырять, потом к электрику )
однозначно датчики
http://fuuu.us/179.pngЦитата:
Сообщение от Rage
