Показано с 1 по 8 из 8
Тема: При включении любой передачи загораются лампы заднего хода
    Привет всем! Имеем ВРХ 2000г.в. на МКПП, при включении любой передачи 1,2,3,4,5,R загораются лампы заднего хода. Как это лечить? поучается я все время "типо" заднюю включаю. На форумах сильно не искал про данную проблему поэтому просьба не пинать )
    Re: При включении любой передачи загораются лампы заднего хода
    А на приборной никаких индикаторов нет? Может ошибки вылазят?
    Ошибок нет. Даже сканером делали. Это где то косяк в проводке, но вот где искать я незнаю.
    поднимать электрическую схем и смотреть жгут от коробки до мозгов и от мозгов до задних фонарей
    На дроме сказали "Датчик нейтрали перепутан с датчиком заднего хода." это больше похоже на правду, потому что меняли сцепление могли перепутать )
    А может и нет, надо самому поковырять, потом к электрику )
    однозначно датчики
  1. Подключение камеры заднего хода.
    от osetrovav в разделе Внедорожный тюнинг, утилитарные штуки для Subaru
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.02.2014, 02:36
  2. При включении заднего хода что то стукает
    от subatehnik в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 05:53
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.06.2011, 12:58
  4. Пинки при включении задней передачи (как убрать их)
    от Yuriy в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 12:08
  5. Проблема при включении задней передачи.
    от DEN825 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 09.10.2008, 10:03
