Постоянно пищит звук заднего хода
Подскажите пож,что это может быть.
При включении зажигигания,начинается пищание заднего хода,на любой передаче,на парковке тоже, в общем всегда пищит. и абс значок бывает загорается.
Может из за сабика ,чтонибудь геднибудь сбиться.. стоял музыку слушал... :help: :help: :help:
Re: Постоянно пищит звук заднего хода
Если загорается АБС на парковке - проблема с контактом огней стоп-сигнала, смотрите провода, имхо замыкание огней заднего хода и бипер оттуда же растет. Сабик давно стоит?
У меня не сказать что бы частенько, но была такая проблема. Первый раз испугался, но позвонил Фариде, она отправила к хорошему электрику, который по телефону мне объяснил где что смотреть и искать. Все сам устранил. Потом ещё раза 3 такое происходило.
А дело все с том, что слишком плотно и в натяг идут провода в жгуте в багажнике.
Из салона в дверку багажника идет жгут проводов прямо по кронштейну на котором крышка багажника держится, так вот в этом жгуте со временем перетирается черный проводок, как только он перетерся, идет постоянный писк. причем сначала писк был прерывистый, видимо ещё не до конца протерся, а потом стало постоянно пищать.
По итогу, раза с 3-4 просто наростил этот проводок и забыл про эту беду.
Yuriy все имеено так и было,загнал электрику.. так и сказал что в багажнике провод перебило... 400 руб взяли и все хорошо))
только работы там на 10 минут самому наростить его и изолентой примотать :)
знал бы, конечно сам сделал))
Ребята помогите, чудо аналогичное произошло...
Ехал никого не трогал, через какое то время писк заднего хода, но только в тот момент, когда нажимаю педаль тормоза!... и значок АБС загорается... понять не могу... в сервисе ляпнули, что может быть ступичный подшипник... сомневаюсь... проблема примерно также выглядела, сначала писк был прерывистый... после парковки вообще пропал... а потом во время езды начался и не замолкает, но только когда жму педаль тормоза...
Помогите...=(
P.S. Забыл... авто легаси В4 в кузове BE5
смею предположить, что где-то в районе датчиков АБС неисправность (может кольцо АБС, может между кольцом и датчиком какой косяк)...
Сообщение от DeaMonik
Ну так в багажнике то смотрели провода?
