Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Постоянно пищит звук заднего хода
    Подскажите пож,что это может быть.
    При включении зажигигания,начинается пищание заднего хода,на любой передаче,на парковке тоже, в общем всегда пищит. и абс значок бывает загорается.
    Может из за сабика ,чтонибудь геднибудь сбиться.. стоял музыку слушал...
    Re: Постоянно пищит звук заднего хода
    Если загорается АБС на парковке - проблема с контактом огней стоп-сигнала, смотрите провода, имхо замыкание огней заднего хода и бипер оттуда же растет. Сабик давно стоит?
    Наш человек
    У меня не сказать что бы частенько, но была такая проблема. Первый раз испугался, но позвонил Фариде, она отправила к хорошему электрику, который по телефону мне объяснил где что смотреть и искать. Все сам устранил. Потом ещё раза 3 такое происходило.
    А дело все с том, что слишком плотно и в натяг идут провода в жгуте в багажнике.
    Из салона в дверку багажника идет жгут проводов прямо по кронштейну на котором крышка багажника держится, так вот в этом жгуте со временем перетирается черный проводок, как только он перетерся, идет постоянный писк. причем сначала писк был прерывистый, видимо ещё не до конца протерся, а потом стало постоянно пищать.
    По итогу, раза с 3-4 просто наростил этот проводок и забыл про эту беду.
    Yuriy все имеено так и было,загнал электрику.. так и сказал что в багажнике провод перебило... 400 руб взяли и все хорошо))
    Наш человек
    только работы там на 10 минут самому наростить его и изолентой примотать :)
    знал бы, конечно сам сделал))
    Ребята помогите, чудо аналогичное произошло...
    Ехал никого не трогал, через какое то время писк заднего хода, но только в тот момент, когда нажимаю педаль тормоза!... и значок АБС загорается... понять не могу... в сервисе ляпнули, что может быть ступичный подшипник... сомневаюсь... проблема примерно также выглядела, сначала писк был прерывистый... после парковки вообще пропал... а потом во время езды начался и не замолкает, но только когда жму педаль тормоза...
    Помогите...=(
    P.S. Забыл... авто легаси В4 в кузове BE5
    смею предположить, что где-то в районе датчиков АБС неисправность (может кольцо АБС, может между кольцом и датчиком какой косяк)...
    Наш человек
    Ну так в багажнике то смотрели провода?
  1. Подключение камеры заднего хода.
    от osetrovav в разделе Внедорожный тюнинг, утилитарные штуки для Subaru
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.02.2014, 02:36
  2. При включении заднего хода что то стукает
    от subatehnik в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 05:53
  3. При включении любой передачи загораются лампы заднего хода
    от Rage в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 09:54
  4. Не работает аварийка,звуковой сигнал и сигнал заднего хода
    от vitek89 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 23:26
  5. Камеру заднего хода на Импрезу вагон
    от aleko в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2011, 23:56
