Проблема вот такая вот с электроникой аут
Вообщем загорается чек и начинает моргать круиз. приезжаешь в сервис скидываешь и поехал дальше,говорят из за бенза такая проблема. Я заметил что у меня стабильно после тоого как побуксуешь вылазит эта хрень. но вот сейчас в летний период и по трассе регулярно вылазит. че делать,надоело уже в сервис ездить. Машин аутбек 2007год европеец 2.5 на мех
Re: проблема вот такая вот с электроникой аут
Или простаки под задние лямбд зонды или электронные обманки
У меня тоже бывала такая хрень, ошибка - пропуски зажигания. Появляется на трассе, при монотонном режиме. Тоже грешат на бензин. Я забил пока на это, последние 2 раза сам погасал.
На каком бензине ездишь?
Я лью 92ой.. тоже чек загорается периодически и так же периодически гаснет.. сканер показал пропуск зажигания 4го цилиндра. Порядок для себя выбрал такой: ночь, смотреть бронепровод, померить его на сопротивление, если все ок то: свеча.. замена, дальше остается катушка. Вроде больше нечего проверять.
так вот они ошибку считывают там толи катализатор толи еще что. про зажигание ничего. лью в основном 5 а также 8 и 2)
толи лыжи не едут. Ошибка-то какая?
ошибку сейчас точно не скажу
ошибка 0420. заколебался уже. выточил проставку под вторую лямбду. она теперь совсем чуть чуть в трубе. все равно не помогает..
если кат исправен, то следует выбрать одну заправку с бензином, который как вам кажется надлежащего качества и пользоваться им, предварительно почистив топливную систему
а как узнать исправен он или нет?)
за катом есть датчик эффективности его самого, так вот если он есть - то он пишет в память компа ошибки и показания. снять и изучать
а что изучить)) 0420 ошибка. известно от качества бензина загорается. И что теперь в европу за бензином ездить?)
