Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Проблема вот такая вот с электроникой аут
    Вообщем загорается чек и начинает моргать круиз. приезжаешь в сервис скидываешь и поехал дальше,говорят из за бенза такая проблема. Я заметил что у меня стабильно после тоого как побуксуешь вылазит эта хрень. но вот сейчас в летний период и по трассе регулярно вылазит. че делать,надоело уже в сервис ездить. Машин аутбек 2007год европеец 2.5 на мех
    Молчаливый парень
    Re: проблема вот такая вот с электроникой аут
    Или простаки под задние лямбд зонды или электронные обманки
    У меня тоже бывала такая хрень, ошибка - пропуски зажигания. Появляется на трассе, при монотонном режиме. Тоже грешат на бензин. Я забил пока на это, последние 2 раза сам погасал.
    На каком бензине ездишь?
    Я лью 92ой.. тоже чек загорается периодически и так же периодически гаснет.. сканер показал пропуск зажигания 4го цилиндра. Порядок для себя выбрал такой: ночь, смотреть бронепровод, померить его на сопротивление, если все ок то: свеча.. замена, дальше остается катушка. Вроде больше нечего проверять.
    так вот они ошибку считывают там толи катализатор толи еще что. про зажигание ничего. лью в основном 5 а также 8 и 2)
    толи лыжи не едут. Ошибка-то какая?
    ошибку сейчас точно не скажу
    ошибка 0420. заколебался уже. выточил проставку под вторую лямбду. она теперь совсем чуть чуть в трубе. все равно не помогает..
    если кат исправен, то следует выбрать одну заправку с бензином, который как вам кажется надлежащего качества и пользоваться им, предварительно почистив топливную систему
    а как узнать исправен он или нет?)
    за катом есть датчик эффективности его самого, так вот если он есть - то он пишет в память компа ошибки и показания. снять и изучать
    а что изучить)) 0420 ошибка. известно от качества бензина загорается. И что теперь в европу за бензином ездить?)
  1. Проблема с АКП
    от Павел 24 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 20.01.2013, 22:07
  2. Автомагнитола Mcintosh PF-40251 у кого такая ,проблемы были?
    от protoniko в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 00:06
  3. Проблема с ГУР Legacy B4
    от alexander2kru в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 00:50
  4. Почему такая разница в цене?
    от CONDOR в разделе Offtopic
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 11:40
  5. Почему у моей ипрезы такая странная эмблема на решетке радиатора ?
    от WoofKiller в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 08:41
