HELP! Лямбда зонд разрывает мой мозг!
Подскажите пожалуйста: Периодически после езды по лужам загорался Check engine и машина зимой кушала 17, сделав диагностику на мате залки сервисмены сказали, что проблема в переднем лянда зонде! Месяц назад я его заменил, поставил оригинал, но проблема не ушла! CHECK по прежнему загорается после езды по лужам и хавает автомобиль 15... При том, что мотор атмосферный 2,0 на коробке! У кого нибудь есть мысли?
Re: HELP! Лянда зонд разрывает мой мозг!
Сообщение от caldun
код ошибки или ошибок ф студию
