Моторчик омывателя переднего стекла
Всем привет!Нужна помощь.Машина Subaru Forester sg5 2005г.в Турбо.Сегодня вдруг перестал работать моторчик омывателя переднего стекла(задний работает).Заехал к другу в сервис посмотрели предохрантиели под капотом все целые.Потом поменял местами фишки омывателей, неработает.Получается сгорел предохранитель который находится в салоне, подскажите где мне их найти?:)Заранее благодарен.
Re: Моторчик омывателя переднего стекла
в салоне он один на два.
фишку на мотор заднего стекла ставили? работает?
Да мы поставили фишку от заднего на перед, и он работал.
а фишку перднего на задний? может тупо контакт в фишке окислился и отвалился?
мультиметром замерить в фишке есть ли ток и в районе косы проверить ток на этих проводах.
Проверил все предохранители целые :( Записался к электрикам будем искать причину... Фишки как новые, внутри чисто.
Может тогда проблема в самом выключателе? Сними кожух колонки, доберись до выключателе, посмотри, приходит ли туда ток, потом посмотри, замыкаются ли контакты когда пытаешься включит омыватель. Короче, мультиметр в руки и вперед :)
