Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Моторчик омывателя переднего стекла
    Всем привет!Нужна помощь.Машина Subaru Forester sg5 2005г.в Турбо.Сегодня вдруг перестал работать моторчик омывателя переднего стекла(задний работает).Заехал к другу в сервис посмотрели предохрантиели под капотом все целые.Потом поменял местами фишки омывателей, неработает.Получается сгорел предохранитель который находится в салоне, подскажите где мне их найти?:)Заранее благодарен.
    Re: Моторчик омывателя переднего стекла
    в салоне он один на два.
    фишку на мотор заднего стекла ставили? работает?
    Да мы поставили фишку от заднего на перед, и он работал.
    а фишку перднего на задний? может тупо контакт в фишке окислился и отвалился?
    мультиметром замерить в фишке есть ли ток и в районе косы проверить ток на этих проводах.
    Проверил все предохранители целые :( Записался к электрикам будем искать причину... Фишки как новые, внутри чисто.
    Может тогда проблема в самом выключателе? Сними кожух колонки, доберись до выключателе, посмотри, приходит ли туда ток, потом посмотри, замыкаются ли контакты когда пытаешься включит омыватель. Короче, мультиметр в руки и вперед :)
    а реле????
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.05.2012, 23:09
  2. Езда без переднего бампера
    от svvlyu в разделе Юридические вопросы, ГИБДД, ДТП
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 23:10
  3. Снять бачок омывателя на импрезе
    от svvlyu в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 20:38
  4. Моторчик омывателя ближнего света
    от Merkyshin в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 00:02
  5. Какой объём у бочка омывателя?
    от DENY750 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 02.11.2007, 20:20
