Проблема с проводкой и запуском. Корочун?? куда копать?
При попытке завести авто стартер еле крутит.При включённом зажигании сразу загораются габариты . сначала не увидел что загораются габариты и попытался прикурить:результат нулевой стартер так же еле крутит на пол оборота ,но при этом провода греются жутко вплоть до дыма
Re: Проблема с проводкой и запуском. Корочун?? куда копать?
1) плохой контакт проводов от акума до стартера
2) заедание вала стартера
коробка механка автомат? могу продолжить список предполагаемых причин
коробка автомат.При приезде к дому на галстуке ещё и не смог вытащить ключ из замка зажигания...сглазил что ли кто то машину или бес вселился сцуко млять =(
коротыш врядли. Если не можешь вытащить ключ, то получается проблема с селектором переключения передач. У автоматов, если оставить селектор в любом положении кроме Р, то ключ не поворачивается до конца при выключении. Значит у тебя не соответствует положение рычага выбранной передаче. Из-за не допереключения передач коробас может тормозит движку, а следовательно стартер перенапрегается и греются провода.
Ищи в общем в селекторе, посмотри привод от рычага к коробке. Возможно раскрутилась настроечная гайка или болт.
Ключ вытащить удалось только прилично прижав селектор пп .завтра поеду на галстуке в сервис так как видимо где то всё таки коротит ...также не даёт привод замка дверь закрыть
привод замка...это уже удивительно :)
отпишись потом, что найдут
Всё тему можно закрывать...на диодном мосту выгорело сразу 4 диода. После замены долгого моста всё прошло
ну вот те на....кто бы догодался туда лезти :)
