Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Проблема с проводкой и запуском. Корочун?? куда копать?
    При попытке завести авто стартер еле крутит.При включённом зажигании сразу загораются габариты . сначала не увидел что загораются габариты и попытался прикурить:результат нулевой стартер так же еле крутит на пол оборота ,но при этом провода греются жутко вплоть до дыма
    Re: Проблема с проводкой и запуском. Корочун?? куда копать?
    1) плохой контакт проводов от акума до стартера
    2) заедание вала стартера
    коробка механка автомат? могу продолжить список предполагаемых причин
    коробка автомат.При приезде к дому на галстуке ещё и не смог вытащить ключ из замка зажигания...сглазил что ли кто то машину или бес вселился сцуко млять =(
    Аватар для ан24
    Коротыш где то сидит.
    коротыш врядли. Если не можешь вытащить ключ, то получается проблема с селектором переключения передач. У автоматов, если оставить селектор в любом положении кроме Р, то ключ не поворачивается до конца при выключении. Значит у тебя не соответствует положение рычага выбранной передаче. Из-за не допереключения передач коробас может тормозит движку, а следовательно стартер перенапрегается и греются провода.
    Ищи в общем в селекторе, посмотри привод от рычага к коробке. Возможно раскрутилась настроечная гайка или болт.
    Ключ вытащить удалось только прилично прижав селектор пп .завтра поеду на галстуке в сервис так как видимо где то всё таки коротит ...также не даёт привод замка дверь закрыть
    привод замка...это уже удивительно :)
    отпишись потом, что найдут
    Всё тему можно закрывать...на диодном мосту выгорело сразу 4 диода. После замены долгого моста всё прошло
    ну вот те на....кто бы догодался туда лезти :)
  1. [EJ-204] проблема с запуском eg20 после замены блока цилиндров
    от vbitym1967 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.10.2012, 14:31
  2. [EJ-161] Очередная проблема с запуском!!!!!!!
    от whiteBro в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.08.2012, 21:29
  3. Падает уровень тормозной жидкости. подскажите где копать?
    от Baur в разделе Тормозная система Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.04.2012, 20:14
  4. От куда может течь масло??
    от Chess в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 15:01
