Re: Датчики для EJ25.Какие?
Скинь OEM код блока управления.
Если блок управления родной, то двиг от Subaru LANCASTER EJ254, BH кузов. B12 D 2000/12 - 2003/04 года. Теперь надо по ФАСТу смотреть что как.
С MAF все просто - 22794AA000, а вот по лямбде надо уточнять. Их 4 модификации первой и две второй.
Сообщение от Havoc
Будем надеяться что блок родной.
Один результат по крайней мере есть,что МАФ таки нужен,а то кое где в форумах попадалось,что если "БУСТ СЕНСОР" стоит,то МАФа и нет вроде бы.А это важно знать сразу,ведь сейчас конструктор прочерчивает место под установку двигателя,нужна точная компоновка.
С датчиками кислорода попроще с установкой(просто вварят флянцы в выпуск )и сложнее с тем как это будет работать-будет два раздельных выхлопа,достаточно коротких,без катализатора.Как к этому отнесётся вторая "лямбда"?
Сообщение от ckyter
Есть субаровские ДВС и с мафом и датчиком буста. Даже у форумчан есть такие модификации.
Думаю, блок упр-я войдет в аварийный режим. Как вариант можно обманку поставить.
Разъёмы идущие на датчики состава смеси не помогут в идентификации этих самых датчиков?
Один 6и проводной разъём(серый),второй-4х проводной(белый)
http://www.24subaru.ru/files/1629851...b6ce976d18.JPG
а белый точно 4хпроводной? Белый всяко на первый Кислородный датчик... у меня разъем 4хпиновый, но по факту провода 3.
хотя могу ошибаться...
Да,четырёх проводной,всё в точности соответствует схеме напечатанной в мануале(тот же цвет проводов и пины компа).Причём про белый разъём написано что это задний датчик.Напутали что ли?
http://www.24subaru.ru/files/3129860...b8ed88cfdb.jpg
Передний точно широкополосник, задний скорее всего простая Лямбда.
Есть таблица с ориентировочными значениями, которые должны приходить с датчиков на ХХ? Или скажи страницу мануала откуда эту схему дернул :)
нее, мы не напутали)))) у нас 1 кислородник))))
Сообщение от WoofKiller
Да я про составителей этой книги.
Сообщение от Havoc
Лямбда.
выпуск 2006 год,
схема - стр. 722
таблица напряжений - стр 244
Там следующее:
передний Кислородный датчик (A/F)-на ХХ 0,2-4,9 В.
задний Кислородный датчик на ХХ 0,01-0,9В.
В общем, с конкретным номером широкополосного датчика (в данном случае переднего )хотя бы , ни у кого нет ясности?
http://www.24subaru.ru/files/4124335...cf0309d182.jpg
у них бывают косяки, но в целом, таких грубых ошибок не наблюдалось.
Теперь однозначно понятно, где какой тип датчика стоит.
Что выдает ФАСТ для "переда" (даты выпуска):
- 22690AA420 (2000/12/01-2002/12/31)
- 22690AA630 (2002/12/01-2003/04/30)
- 22641AA100 (2000/12/01-2002/12/31)
- 22641AA140 (2002/12/01-2003/04/30)
Первые две лямбды, вторые датчики состава смеси. ИМХО нужен 3-й, тот что 22641AA100 (по дате подходит и по типу). Одно смущает по Экзисту заменитель идет 5-ти проводный, оргинал вроде 6-ти.
Посмотри в городе в наличии такой датчик, уточнить на сколько проводов.
Спасибо.Как запустим двигатель,расскажу что и как получилось.
Не за что :)
Главное чтобы блок был родной, а то много неизвестных переменных при подборе датчиков :(
Друзья у меня тоже подобный вопрос. в общем ситуация такая, владею FORIком 00г мотор 201. Работаю в разборке и на складе есть мотор с легаси (скорее всего 99г) EJ254 который еще без егр. к нему же есть комп. но вот нету датчика расхода воздуха и соответственно его номера, есть только от твин Турбо. и еще нет приемной трубы и датчив в неё ( лямбдозондов) моя трубы прикручивается к головам но вот только в моей трубе один датчик.
вот и хочу узнать что можно изобрести с датчиками (например оставить один мой а второи попробовать как нибудь обмануть) и подоидет датчик расхода воздуха от турбы?
Что бы таки вопрос не остался без ответа,то смысл такой-пока сам не попробуешь,не узнаешь.
На моём Ланкастере (98) с мотором EJ254 то же, только один Датчик кислорода.
Смотри по компу,по концам электропроводки,пытайся определить комплектацию.
Самый верняк иметь номер кузова,с которого снят данный мотор.
ckyter » понял. постараюсь нарыть в панедельник номер кузова. на сколько провов у тебя Лямбда?
ckyter »В общем нет к сожалению номера кузова, но есть номер компа, АКПП...
Запрягаем как обычно-долго:russian:,уже год строится аэроглиссер,и только сейчас начал реальную работу по подключению "мозгов" к двигателю,наконец то его установили на катер.Так вот детальки которой у меня до сих пор нет,это конденсатор системы AVCS(см.рисунок,разъём B232).(хотя может и без него будет всё работать...)
Вопрос-кто нибудь знает где он стоит,и как на него посмотреть(полагаю он где то под панелью в салоне авто,но где?).Нужна его ёмкость,а может кто то видел на разборке авто с таким двигателем?
Схема подключеня ECU http://img-fotki.yandex.ru/get/9820/...b25430_XXL.jpg
и тут http://img-fotki.yandex.ru/get/9265/...36ed98_XXL.jpg
P.S. (чисто из любопытства)И ещё,не могу понять где у него может быть датчик температуры входящего воздуха.Судя по всему такими данными данный ECU пренебрегает.Так как такого датчика нет отдельно и с МАФа такая инфа компом не берётся.
http://img-fotki.yandex.ru/get/5014/...ae9a36_XXL.jpg)
Приветствую! завожу такойже двигатель на таком же компе. Такой вопрос: что в итоге с этим интересным конденсатором авцс? не могу нигде найти про него информацию. И какое реле использовали? родное шестиконтактное?
