Нужно ли при замене блока управления двигателем на Форе европейце 99 года менять замок зажигания?
Здравствуйте! у меня такой вопрос, нужно ли при замене блока управления двигателем на Форестере европейце 99 года менять замок зажигания? Слышал, что если блок поставить с неродным замком, то иммобилайзер заблокирует систему. Подскажите, если кто то сталкивался с подобной проблемой.
Re: Нужно ли при замене блока управления двигателем на Форе европейце 99 года менять замок зажигания
все можно если деньги есть, у нас такое делают
В Красноярске у нас помоему Саня MegaMix боролся с иммобилайзером, но я не в курсе, у кого он это делал.
значит вопрос упирается в деньги... ну вот такая ситуация, что мне сказали что нужно заказать блок управления, я заказал, а потом еще сказали, что к нему нужен родной замок зажигания... ну так что мне конкретно сейчас делать? поставить заказной блок и настроить ключ? во сколько эта операция обойдется, и где в красноярске есть толковые электрики, которые справятся с поставленной задачей?
6 тыс.р. в сто "СТАРТ", минутное дело иммо перепрошить. Если дешевле заменить замок зажигания (но не факт что только его, возможно еще и приборку и боди юнит потянет за собой), то меняй.
так. понятно... а на перепрошивку можно только эти комплектующие отвезти (иммошку, блок управления и замок зажигания с ключом) а потом привезти и установить, или надо целиком тачку гнать?
У меня в принципе, в блоке (компьютере) перегорело три дорожки,собственно в этом все дело... а можно например вместо перепрошивки иммобилайзера отремонтировать блок. перепаять дорожки, я слышал это возможно... во сколько это обойдется? и опять же, нужно ли гнать тачку, или хватит самого блока?
тогда просто блок отдай на перепайку
понятно, еще слыхал такое, что можно с одного блока перекачать программу на другой, например со сгоревшего на целый, это вариант? и что будет дешевле, и где это можно сделать в красноярске?
эмммм.... интересно, это как? если со сгоревшего блока слить прошиву, то значит он рабочий)))) с нерабочего ecu вы не сольете прошивку. В обратном я сомневаюсь
