Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Нужно ли при замене блока управления двигателем на Форе европейце 99 года менять замок зажигания?
    Question Нужно ли при замене блока управления двигателем на Форе европейце 99 года менять замок зажигания?
    Здравствуйте! у меня такой вопрос, нужно ли при замене блока управления двигателем на Форестере европейце 99 года менять замок зажигания? Слышал, что если блок поставить с неродным замком, то иммобилайзер заблокирует систему. Подскажите, если кто то сталкивался с подобной проблемой.
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: Блок управления
    А там иммо точно есть?
    Re: Блок управления
    ну если пишу, значит точно есть... еще я слышал, что можно ключ перенастроить под данный блок управления...
    Заглянул на огонек
    Аватар для seganja
    Казахстан Астана
    Re: Нужно ли при замене блока управления двигателем на Форе европейце 99 года менять замок зажигания
    все можно если деньги есть, у нас такое делают
    В Красноярске у нас помоему Саня MegaMix боролся с иммобилайзером, но я не в курсе, у кого он это делал.
    значит вопрос упирается в деньги... ну вот такая ситуация, что мне сказали что нужно заказать блок управления, я заказал, а потом еще сказали, что к нему нужен родной замок зажигания... ну так что мне конкретно сейчас делать? поставить заказной блок и настроить ключ? во сколько эта операция обойдется, и где в красноярске есть толковые электрики, которые справятся с поставленной задачей?
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    6 тыс.р. в сто "СТАРТ", минутное дело иммо перепрошить. Если дешевле заменить замок зажигания (но не факт что только его, возможно еще и приборку и боди юнит потянет за собой), то меняй.
    На драйве2 Sti-club
    Заглянул на огонек
    Аватар для seganja
    Казахстан Астана
    лучше имошку прошей
    так. понятно... а на перепрошивку можно только эти комплектующие отвезти (иммошку, блок управления и замок зажигания с ключом) а потом привезти и установить, или надо целиком тачку гнать?
    Заглянул на огонек
    Аватар для seganja
    Казахстан Астана
    тачку отгони
    У меня в принципе, в блоке (компьютере) перегорело три дорожки,собственно в этом все дело... а можно например вместо перепрошивки иммобилайзера отремонтировать блок. перепаять дорожки, я слышал это возможно... во сколько это обойдется? и опять же, нужно ли гнать тачку, или хватит самого блока?
    Заглянул на огонек
    Аватар для seganja
    Казахстан Астана
    тогда просто блок отдай на перепайку
    понятно, еще слыхал такое, что можно с одного блока перекачать программу на другой, например со сгоревшего на целый, это вариант? и что будет дешевле, и где это можно сделать в красноярске?
    эмммм.... интересно, это как? если со сгоревшего блока слить прошиву, то значит он рабочий)))) с нерабочего ecu вы не сольете прошивку. В обратном я сомневаюсь
  1. [АКПП] Не закрывается замок зажигания
    от edw1n в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.07.2013, 09:57
  2. Найти схему управления двигателем,или распиновку EFI Легаси
    от vehby1 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 28.11.2012, 19:03
  3. Замена блока управления климатом на форике SG5 2003 г.
    от Форикович в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 14:04
  4. Нужно скачать моск с блока управления ДВС
    от Женько в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 20:20
