Re: Не заводится форестер, зажигание включается, а стартер молчит
Фишки самодиагностики в норме, расцепляны, а вот по поводу бензо насоса...его не слышно, я слышу только вентиляторы, очень уж громкие они...
С Самодиагностикой разобрался, теперь фор в нормальном режиме, послушал бензонасос....работает, искра есть...что ему ещё нужно??? И кстати, он по прежнему так и не крутит стартером((( Где у него реле стартера? Знает кто? Друзья, не бросайте меня в беде....я уже всю голову сломал...ну не могу я понять что с ним!(((( ПОМОГИТЕ((((
Парни, есть у кого книга по Форям-SF? У меня сканы есть, но схемы электрики никакие :-(
Если смотреть по Легасовской, то есть два реле питания. Одно находится за приборной панелью, на сборке (крайнее правое). И еще одно находится в торпеде слева, где-то с торца панели, чуть ниже воздуховода.
Я бы еще посмотрел:
1. Реле и предохранители на сборке под капотом.
2. Приходит ли сигнал разрешения запуска с АКПП.
3. Какие сигналы приходят в ЭКУ.
Havok
Я бы еще посмотрел:
я свою вуфкиллеру отдал
Havok
Я бы еще посмотрел:
я могу книгу достать, она поможет?
NikotiN
Если будет необходимость искать где/какие реле, то да.
Coyote
я твою книгу Ване подарил
WoofKiller
Могу вернуть, если надо.
Попробуй включить стартер на нейтральной передаче, бывает селектор глючит и на "P" попросту не заводит. На "N" машину можно запустить, но ключ только не вытащить.
Вчера с Сергеем (Havok) смотрели машину, селектор дергать можно как угодно, она все равно не заводится, выяснилось вот что - не приходит сигнал на стартер....вот такие дела, ну скорее всего датчик положения нейтрали мозги парит, хотя....это только догадки(
И ещё вопросы))) Где находится этот датчик положения нейтрали???) И каким способом можно его "обойти"?? Ну так, чисто для проверки)) Он ли это?))))
Сигнала с ЭБУ на стартер нет :-(
Пробовали найти приходящий сигнал с ключа зажигания на ЭБУ... но без его распиновки это сложно. Парни у кого есть распиновка ЭБУ на SF5 турбо 97г.в. (модификация SF5A), самые первые фори.
Обойти датчик нейтрали можно будет на самом блоке, замкнув провод на массу.
Ой надеюсь я все получится....) Пошел я короче в гараж))) Распиновку вроде нашел, "ни пуха, ни пера" мне))))
Все ребята, в общем все:( у меня опустились руки:( я ничего сделать не могу:( беда короче:( есть советы?:(
Havok
нашел пока только вот так http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru...%20SECTION.pdf
тридцать первая страница мануала.
сдается мне, что где-то косяк в релюхе. ксати, зря думаете, что в субаре нет реле стартера. на схеме оно нарисовано)))) но она только для МТ (для механки)
NikotiN
Если есть желание, то на веревку, и ко мне. Рокоссовского 18а 2944919. с 10 до 18 кроме воскресенья
Такую схему не находил/не пробовал? Народ в инете пишет, что схема почти такая же как и на турбо импрезах тех же лет.
MY97~MY98 Impreza Turbo
http://www.jollygreenmonster.com/files/my98_1.jpghttp://www.jollygreenmonster.com/files/my98_2.jpg
Попробую сегодня после суба-тусовки заехать, будешь в гараже? Цешку свою возьму ;-) Может со встречи кого сманю.
+1 схема
http://forums.pelicanparts.com/uploa...1284143415.jpg
