Не заводится форестер, зажигание включается, а стартер молчит
Всем привет, у меня -форестер сф5,турбо, не заводится, началось все с того что я приехал домой, поставил его, утром выхожу, поворачиваю ключ, и тишина... Минут 10 бегал с бубном вокруг него и все без толку, ладно, подумал что просто умер стартер, давно уже намеки были,пока лазил в проводах, он перестал даже зажигание включать, тут я поник окончательно! Подумал что это замок зажигания... Купил стартер, замок, поменял, и.... Один фиг, все тоже самое!! В голову сразу пришла мысль-может сигналка?! Разобрал пол панели, в поисках блока, убрал из цепи сигнализацию, ну думаю все, мученья кончились, заводить его.... И все равно! Зажигание есть, стартер молчит:( решил попробывать старым способом, подать плюс на стартер, включил зажигание,кинул значит проводок, все ок, крутит! Но! Не заводится! Вобщем, что делать? Я в растерянности:(:(
Re: Выручайте друзья!:( не заводится:-(
При повороте ключа зажигания на Старт, просадка напряжения есть? К примеру, салонная лампа, подсветка ног в дверях гаснет?
Да, как и всегда, все тухнет, но стартер не крутит:( вот такие дела....
Иммо стоит? может что с ним? А чигналку полностью убрали. Очень похоже на вышедшую из строя релюшку в сиге. Было такое на служебной машине.
Клеммы хорошо сидят на аккуме? Старые стоят?
Сигналку я полностью убрал... Клеммы старые, сидят хорошо, так как на прямую когда крутишь, все нормально...
Именно прикуриться-нет, но снимал акум с другой машины, 100% нормальный, и все та же фигня...
Смотреть электрику, реле высокого походу сдохло на стартер, или провод.
Смотри реле стартера . Провод тонкий подходящий к втягивающему может слетел или перебит . Либо тупо сгорело втягивающее. А может хана концевичку который идет с коробки на замок зажигания . попробуй потыркай рычагом туда сюда обратно и потом на место на парковку и пробуй запускать. Я так думаю.
Втягивающее и проводок целые, рычагом коробки дергал уже ни один раз... Не помогает:-(
Все ли предохранители вынуты и проверены ?
а сигналку точно всю убрал? у меня такая же херня была из-за сгоревшей хитрушки. блокировалась подача топлива и все.
Предики проверил все, 2 раза, сигналку убрал всю, блок, и всю косу которая шла от него...
Re: Не заводится форестер, зажигание включается, а стартер молчит
Разъемы самодиагностики проверил? Кстати бензонасос жужжит на ключ на On?
